Текущее время: 28 апр 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:14
ASUS X553MA rev 2.0 был залит чаем, после душа и сушки ожил только не заряжает и не работает от АКБ. Самое интересное что при подключении зарядки без АКБ ноутбук сигнализирует что он ее заряжает а в винде показывает что 79% доступно подключена, заряжается. BIOS обновил до 211 дальше не могу сообразить чарджер BQ735 или мульт IT8985E , с чего начать ? Как он видит и заряжает батарею если ее я физически отключаю ?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:14
Входные ключи живые (включая тот, что коммутирует батарею?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:41
Вот замеры линий
SDA
SCL
Без батареи
С батареей
Без акб при подключении адаптера на Pack + 12,61в индикатор заряда не горит , подключаю на горячую АКБ 12,63в индикатор заряда не горит,
отключаю адаптер падает постепенно в ноль.
С АКБ при подключении адаптера на Pack + 2,93в индикатор заряда горит, после отключения акб 3,08 индикатор заряда горит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 20:48
походу прибило контроллер АКБ bq30z55 так как он не открывает ключи.
тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (MB: LA-7552P QBL60) Нет старта после чая
FlacRock
16 фев 2018, 19:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3312
03 апр 2018, 03:16
Panta_Dima
17 авг 2018, 04:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие
ValeDeMare
1412
15 май 2019, 02:33
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Serguz05 и гости: 73
