Текущее время: 10 май 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 16:37
Здравствуйте. Вообщем даже не знаю как спросить и в каком разделе. Начну с того что ноут принесен после другого сервиса. требуется замена MCP , пришел чип, прошла замена все успешно и удачно. Ноут стартанул все работает.
Но мне не нравиться его температура MCP в простое 68 гр ,темп ГП 63 гр. процессор в норме, когда собирал заметил что есть зазор между кристалом и пластиной охлаждения, согласно данным евереста т.к ноут до меня разбирали не могу понять используется ли там на MCP терморзинка или просто прямое прилегание.
Прошу кто вкурсе подскажите?
или это норм для MCP? ? потому как . первый раз я собрал ноут без термо резинки ноут включается и отключается минут через 5, щас поставил резинку и ноут работает но темп ....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:19
Помажь термопастой тонко. Будет отпечаток - прямое. Не будет - прокладка, только ставь ХОРОШУЮ.
Так то они прилично горячие, если видео с него - тем более.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 18:56
Если есть зазор, то ставь термопрокладку однозначно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 17:32
спасибо попробую, смущает температура чипа....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5737z (la-4681p) не включается
maxibox2008
2489
05 окт 2015, 09:35
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН
ИвановИг
03 янв 2017, 13:08
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737Z (LA-4681P) Нет инициализации
Jobstick
23 янв 2017, 13:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) POST-коды F6, 0A
icd
17 дек 2020, 09:08
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
