Текущее время: 03 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:34
Комп с диагнозом не включается.
Подкинул рабочий БП - заработал.
Разбираемся с неисправным. Подключаю к тестеру - запустился, все напряжения в норме.
При подключении к материнке на дежурке и PS_ON такая картинка:
Электролиты все проверил, в цепи дежурки заменил на новые. при подключении нагрузки 130-150 Ом к дежурке - все стабильно, ничего не проседает. ума не приложу куда копать дальше. Хелп :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 10:33
Материнка не стартует из-за отсутствующего сигнала PG. Его вырабатывает шим, если нету варианта 2: 1 - накрылся шим(что маловероятно), 2 - низкое питающее напряжение. Скорее всего надо заменить оптопару и конденсаторы в цепи дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 00:10
При наличии хорошего лабораторного блока питания подключить дежурку от него, напряжение 3,3В, выставить ток где-то 2,5 А и щупать что греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 510 (PC7013) нет запуска с нагрузкой.
sunduk33
12 дек 2017, 20:00
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска
в форуме Dell
albertkovach
12
4380
25 дек 2016, 16:31
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
2803
13 апр 2021, 09:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inelt intelligent 3000rtlt не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
18 дек 2018, 08:36
33223322 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп Wi-Fi камера Intelligent camera DH31G-3MP-WH
aler12
26 май 2022, 15:28
Кроливец Перейти к последнему сообщению
