Текущее время: 31 май 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:43
Принесли сие чудо с диагнозом НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Но при пояснении выяснилось что месяц назад они вызывали мастера на дом который взял ноутбук на ремонт и по возвращение взял с клиентов 9000р!
ну да ладно, отвлекся
При вскрытии выяснилось что предыдущий мастер из разряда ПРОГРЕВАСТОВ, пожарил феном с флюсом видик и север не снимая компаунда.
Север 216-0752001
Видик 216-0774007
Замена севера не решила проблему, ничего не изменилось
Замена видика дала неоднозначный результат, потребление выросло, до 1.34А на лабораторнике, но инициализация так и не появилась, но CAPS LOCK один раз циклически стал моргать, по LED коду понял что он ругается на неисправный процессор, подкинул 2 других, ситуация не изменилась, прошил биос, тоже не изменилась.
На всех дросселях питание поднимается.
Что я мог упустить?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:53
Активность есть на LPC? если есть, смотреть код остановки, еще смотрите может снесли чего.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 22:00
alien_2005 писал(а):
Что я мог упустить?
Отвал сокета мог упустить, грели то феном, наверняка коробило плату. Пробуй нажимать.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:31
:sh_ok:
постка в ней работает чего кажет ?
юг тоже вылетает .
эта плата и без видика показывает отключи на время его .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 01:56
Что я мог упустить?
Очень может быть, завтра проверю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
:sh_ok:
юг тоже вылетает .
Посткарта ничего не показывает
Юг, тоже об этом подумал... надо будет его попробовать махнуть (вообще не помню есть ли они у меня...)
На счет отключения видика тоже как вариант, но ругается то она на процессор, все же я пока склоняюсь к отвалу сокета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)) мистическое КЗ по питанию
Goga075
10 авг 2015, 13:06
Goga075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 rev D) нет элементов
Сергей988
01 сен 2019, 16:46
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 19
