Текущее время: 03 июн 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 16:39
Плата BA41-01360a rev mp1.0
Проц amd phenom 2 видео ati 216-0774009 север, юг 218-0697020. 216-0752001
Есть плата, нет инициализации. Есть все напряжения на дросселях. Кроме дросселей процессора. На нажатия кнопки реагирует. Индикаторы включаются, но сам вентилятор стоит. Все чипы тихо греются. Потребления 700 ma. И с нагревом чипов, увеличивается потребление. Пока доходило до 750. На дросселях проца короткого нет. На транзисторах проца поступает 19 вольт. Но на ключе транзисторов ноль. Проверил контроллер питания проца. 6265ahrtz. На вход 19 вольт есть. Pgood по нулям. Vcc 5 вольт. Предназначение остальных ножек не знаю. Схему не нашел. На плате обозначений элементов нет. Когда принесли, разъем usb был замкнут на землю. Он был не на самой плате а на шлейфе. Отключил его. Потребление упало до 700. До этого было больше одного ампера. На юсб 5 вольт идет. Дальше не знаю где искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:01
Наверное будет логично прозвонить все даталинии USB, раз были проблемы с разъемом.
При этом и те линии, что идут от доп. разъема (подключить шлейф и прозвонить).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:20
Я это уже сделал. Все нормально. 5 вольт приходят на все разьемы юсб.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:39
Я вообще-то про линии данных говорил, а не про питание USB.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 20:13
То есть дата + и дата - ? Хорошо, но это уже в понедельник. Уже с работы ушел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3641
15 янв 2015, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
DimonNT
20
8515
19 июн 2018, 22:10
Slava5510 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523L (BA41-01360A REV: MP1.0) Отключение дискретного видео
в форуме Samsung
jjoloka
28 июл 2016, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (ba41-01360a rev:mp1.0) Кз по линии 19V
в форуме Samsung
Madara
13 окт 2016, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3889
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
