Текущее время: 12 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 06:02
3 платы валяются без дела с одинаковой проблемой, телефон включается и работает но только с заряженной батареей, сам батарею заряжает только если выключить телефон. Не определяется на в itunes. Не раз стыкался с этой проблемой, у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 00:27
Попробуйте поменять системный разъём.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 02:40
Банально:
- нижний шлейф
- АКБ
Думаю это проверено в первую очередь.
По нормальному:
- спаренный дроссель по входу D- D+
- SMD полевик по входу 5V (Q2 вроде) и обвязку. Для проверки можно кинуть перемычку - по схеме увидишь как и куда. Но только для проверки! Иначе дальше пойдет проц - а это не очень хорошо, точнее очень плохо.
Отпиши что получилось.
Чтобы не было лишних вопросов - в DFU и в обычном режиме тело заряжается по разному.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s выключенный потребляет 6 мА
в форуме iPhone
Rostlink
31 авг 2017, 20:15
Rostlink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
Away
28 сен 2023, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
arseniy1991
28 янв 2015, 20:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 определяется как 6+
в форуме iPhone
mimbor
04 сен 2016, 18:22
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 не может прошиться, но определяется
в форуме iPhone
40watt
3035
06 дек 2019, 18:31
ger1977 Перейти к последнему сообщению
