Текущее время: 01 май 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: X501a (x401a) Залит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:49
Здравствуйте. Имеется ноутбук asus x501a залитый водой. Пострадали дежурка и питание памяти. Дежурку восстановил, поменяв шим rt8206l, а вот с питаловом памяти проблема, был пробит полевик по ugate, и 19v пошли вместо 1.5 по всей видимости. Шим rt8207m заменил полевики в обоих плечах тоже, оперативку то же(так как с родной кз). Теперь не поднимается питание памяти и как следствие питание процессора. Обвязку всю перепроверил на памяти питания так и нет. Что могло еще выйти из строя кроме оперативки.
 Заголовок сообщения: Re: X501a (x401a) Залит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 23:09
Что на 20,10,7,8,12,16 ножках RT8207M. Сделайте замеры ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 10:31
20-0.58v
10-0v
7-3.23v
8-3.25v
12-5.04v
16-0.18v
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:29
Какое сопротивление на катушке по питанию памяти ? Если сопротивление в норме то нужно проверить хорошо ли запаян шим и мосфеты. Посмотреть хорошо обвязку шима.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:33
на всякий случай исмпользуйте другую память. Было уменя из за памяти ушли некоторые ключи в кз и хабу пришел тоже конец.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:47
Сопротивление по питанию 640ом с памятью, без памяти 940ом. обвязку перепроверил, перекидывал с другой платы. смущает напряжение на 12 ноге TON оно порядка 18 вольт, на рабочей плате 0.8 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: X501a (x401a) Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:45
Нашел прогоревший пистон между 5 ногой rt8207m и выходом дросселя. Аппарат ожил. :ya_hoo_oo: Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3763
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m
Ali_mm
1725
28 янв 2018, 20:16
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X401A (X401A 2.0) Залит
khseal
23 сен 2015, 13:37
khseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmiisshhaa и гости: 44
