Текущее время: 23 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Aspire 5738ZG (48.4CG08.011) вкл, изображение с синевой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:09
дул на север, ничего не изменилось, проверил лампу матрицы - ок!
плата без следов, чистая.
на внешнем мониторе - ОК, на матрицу выводит с синевой.
в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (48.4CG08.011) вкл, изображение с синевой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:16
кто видик и север то?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:34
216-0728014
---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ----------
есть еще один косяк - матрица работает какое-то время, а потом тухнет. выкл - вкл - изо появляется сново.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 09:39
Так подкиньте любую матрицу ламповую для проверки...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:15
подбросил рабочую матрицу - вообще красный цвет вместо черного.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
подбросил еще одну матрицу - горизонтальные красные мерцающие полосы...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 31 секунду: ----------
отсутствует сопротивление между одной парой LVDS 11-12 ноги (RXIN1- / RXIN1+)
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
как я понял, их прозвонить не получится, они идут сразу в север напрямую?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:06
загрузил эверест, температура графического процессора показывает 118 градусов,
я так понимаю видео под замену?
что можно еще проверить?
(проверено на 2 рабочих матрицах - красный цвет и красные полоски, на родной матрице - нормальная картинка только с синевой).
хелп.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:27
в обвязке, возле разъема дисплея, нашел выгоревший резистор r1 (по схеме 33 Ом), заменил - результат не изменился, проверил родную матрицу на другом буке - изо с синевой, и вырубается матрица - матрица под замену.
вот кусок схемы
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
фото того как ведет себя рабочая матрица
и если дотронуться оплеткой шлейфа матрицы до массы мат платы картинка практически без красных полос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3128
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
andreuss
24 окт 2018, 22:54
andreuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
alexalexa
28 окт 2014, 12:27
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
SerjStudio
22 авг 2014, 14:53
SerjStudio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
