Текущее время: 09 май 2024, 09:22
ilyhmen
Заголовок сообщения: NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд Добавлено: 23 июл 2015, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 75.15
Сообщения: 85 Откуда: томск
Здравствуйте. Есть ноутбук реагирует на кнопку, загораются лампочки и через 5 секунд выключается. Дежурные 3.3v, 5v есть. На флешках напряжений нет, при вкл другие напруги не поднимаются, на пост карте соответственно ничего нет. bios прошивал, мульт менял, его bios прошивал ситуация не изменилась. мульт kb9012 110н ACIN 3.2v 115н LID_SW# 3.2v 100н PCH_RSMRST# 0v , при нажатии на кнопку поднимается до 3.3v 6н SLP_S3# 0v 14н SLP_S5# 0v Что должно произойти чтобы SLP_S3, 5 поднялись? Что еще можно посмотреть
ilyhmen
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд Добавлено: 24 июл 2015, 14:02 |
YH1 clock, YH2 на PCH не распаяны, после того как померил щупом что на них поведение ноутбука изменилось: Включается, загорается лампочка на кнопке вкл, поднимаются все напруги, кроме +GFX_CORE PL514, пост ничего не показывает. Заменил проц, память, еще раз прошил bios не помогло. Если он не выключается 6н, 14н SLP_S3#, 5# 3.3v. Повключался он пару раз и вернулся в старое состояние.... Нашел такую тему и возможно у меня такой случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=95780Когда ноутбук начал включаться 116н на мульте SUSP# 3.3v, на JME 2.8 Сейчас (как и в изначальном состоянии) 116н на мульте SUSP# 0v, на JME 2.8v при подключенном ЗУ, JME 2.1v без ЗУ!! Господа, ребята кто-нибудь знает где находится CH5 я уже все под мостом на 3 круга прозвонил :(
