Текущее время: 10 май 2024, 03:23
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP G62-b21ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 июл 2015, 17:02 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем привет) собственно проблема такая. сей аппарат не реагирует не на что, даже при подключенной зу должен гоеть индикатор около гнезда-но он молчит.со слов клиента и по внешнему виду-упал, но она говорит типа в разъеме дело. но не в нем. открыл схему, начал от самого разъема питания смотреть. итак что получается: DCIN = 19В EC_CHAR_LED#_A=3.3В (если подключить БП и нажать один раз на кнопку вкл, а если ничего не нажимать то там 0в) EC_AC_LED#_W=3.3В (если подключить БП и нажать один раз на кнопку вкл, а если ничего не нажимать то там 0в) SMART_ADP_ID = 5В. вот тут загвоздка-по схеме на резистор R932 приходит 5В, но у него уходит 0.88 почему то, а потом сигнал идет на U5(3я нога)-но там 0.88 вместо 5в. Также на U5 на 8 ноге 3.3 должно быть и там пусто, даже если кнопку вкл нажать. КЗ на плате не обнаружено. помогите разобраться что с этим резюком не так, или в чем тут подвох кроется? БИОС и КБЦ шил , на кбц 3.3 есть, а вот на биосе пусто. заранее спасибо всем ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд: ---------- добрался до мульта сигнал VCC(11 нога)-0 VSTBY=3.3(127) AVCC=3.3(74) VCORE_C=1.86 все таки может в нем дело?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b21ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 июл 2015, 19:13 |
Yar.Satellite писал(а): добрался до мульта Какие напряжения на 21, 35 ногах?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b21ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июл 2015, 11:20 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): добрался до мульта Какие напряжения на 21, 35 ногах? 21-3.05В 35-0В
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b21ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июл 2015, 20:04 |
morik59 писал(а): Похоже чарджер неисправен. думаю его поменяю завтра глянем на ситуацию)
