Текущее время: 17 май 2024, 23:43
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 19:11 |
Panovich писал(а): он закольцевался а потери на каждом кругу высосали его доконца Мутный поток сознания...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 19:54 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 359 Откуда: Оттуда
siberian писал(а): Panovich писал(а): он закольцевался а потери на каждом кругу высосали его доконца Мутный поток сознания... ))) Я не умею правильно излагать мысли, но думаю суть понятна. Напряжение идет с аккумулятора на зарядник и заряжется опять же аккумулятор
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:15 |
Georgik Не слушай всех подряд. На форуме достаточно много неквалифицированных людей (это самый мягкий вариант).
То, что замена мульта ничего не изменила, подтверждает версию sibebian о проблеме с прошивкой самого мульта.
Slp проверил или нет? Это по поводу автостарта.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:18 |
MSF113 писал(а): Georgik Не слушай всех подряд. На форуме достаточно много неквалифицированных людей (это самый мягкий вариант).
Slp проверил или нет? Это по поводу автостарта. Можно вопрос? Мульт новый вроде бы с норм прошивкой сразу? Или как? Что то явно произошло, если бы слетела прошивка он бы хоть признаки жизни подавал. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- если сел аккумулятор то мультик явно не мог его разрядить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:22 |
Panovich писал(а): Напряжение идет с аккумулятора на зарядник и заряжется опять же аккумулятор Опа! Дык это ж вечный двигатель... Но есть здесь маленькое не соответствие - сначала ты пишешь, что "Аккумулятор из за этого и сел в хлам", т.е. разрядился, а в следующем посте - "и заряжется опять же аккумулятор". Где истина? Аккумулятор заряжается или разряжается? Или он делает и то и другое одновременно? Поэтому и написал про мутный поток... Если бы был пробит ключ, коммутирующий напряжение с АКБ, то аккумулятор не разрядился бы, как ты описываешь в своей "теории", но при подключении к плате БП уходил бы в защиту... В прочем все это к теме никакого отношения не имеет - здесь проблема другая... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Panovich писал(а): Мульт новый вроде бы с норм прошивкой сразу? Или как? Обычно кетайцы продают их уже прошитыми, только не известно от какого аппарата... Panovich писал(а): если бы слетела прошивка он бы хоть признаки жизни подавал. далеко не факт...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:28 |
Panovich Новый мульт, если он новый, пустой. Прошивка под конкретную плату (или серию плат).
Тебе лично настоятельно рекомендую читать и учиться а то (цитата): "позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 20:29 |
Мне помогло то что я сказал выше. А мультик я заказывал с прошивкой, не знаю как у вас ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Panovich Новый мульт, если он новый, пустой. Прошивка под конкретную плату (или серию плат).
Тебе лично настоятельно рекомендую читать и учиться а то (цитата): "позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости". У меня аккумулятор на asus n56 просто питал выходит сам себя, и при этом горела лампочка. С самого начала он вообще не подавал признаки жизни, пока не подзарядил его на другом ноуте. А мультик покупал для dv4 он был именно для dv4 и с прошивкой. Другое не заказывал, поэтому не знаю. Хватит обзываться уже, в самом деле. Я же не говори "Вооот MSF113 ничего не деелает, только поддакивает" Я пишу только то, с чем лично сталкивался. Я конечно знал что он изначально может пустым быть, но бывают и прошитые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- и лампочка горела как раз зеленая, там батареечка еще нарисована
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 21:35 |
Georgik писал(а): Батарейка нарисована над красным светодиодом - он обозначает процесс заряда АКБ. Зеленый светодиод обозначает включенный ноутбук, над зеленым нарисована лампочка. Я проверю завтра транзистор этот, так или иначе. По мультиконтроллерам для НР - отдельный разговор, давно известно что у НР с платы на плату не подходят и т.д. и т.п. Здесь - проблема явно не в этом. Думаю что купленный мной новый мультиконтроллер отлично пойдет без записи его и т.д. - это простой асус и мультиконтроллер новый с тем же названием и серией. Не в нем суть.
А вот то, что при подаче питания загораются оба светодиода и не гаснут при снятии внешки пока мне покоя не дает... Вот нормальный человек. А у меня над зеленым) То есть лампочка. Короче я сам запутался. Какая то точно горела)) Зеленая. Придется схему качать, посмотреть че там да как. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Да да точно, две лампы зарядка аккумулятора и белая над лампочкой. Лампочка означает что питание подключено, зеленая что заряжается. У меня батарейка питала питание (о боже, ну как еще выразиться) И горела лампа зарядки, потому что вроде бы она заряжалась.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 21:56 |
Panovich писал(а): А мультик покупал для dv4 он был именно для dv4 и с прошивкой. А позволь узнать полное имя того dv4 и мультика с прошивкой - очень уж интересно! MSF113 писал(а): Новый мульт, если он новый, пустой. Как определить новый/ не новый? Выводы не паяны - новый? Недавно чинил Lenovo с мультом IT8586E и с логотипом Lenovo. Купили мульт, тоже с логотипом Lenovo - при подключении БП загорается индикатор, на плате поднимается одно какое-то, не помню, напряжение и все... Считываю прошивку мульта - есть, но от какого аппарата не известно. Залил нужную - старт! Georgik писал(а): Думаю что купленный мной новый мультиконтроллер отлично пойдет без записи его и т.д. - это простой асус X553MA тоже простой Asus, но на блок-схеме IT8585E, т.е. программируемый, а на плате IT8985E - я думаю вывод очевиден...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 22:20 |
siberian Да никак не определить по большому счёту. Поэтому следует считать, что не прошитый, или прошит неизвестно чем, пока не доказано обратное.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 27 июл 2015, 23:13 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Georgik Возьми любую схему, не важно от какого бука, смотри откуда ростут LEDы, а дальше даже интуитивно понятно что заведует ими мульт. В твоём случае достаточно прошить мультовую прошивку и лампочки правильно загорятся и функции восстановятся. Понимаю, когда шить нечем, хочется проверять ещё что то там, оттягивая неизбежное, но шить его придётся. Panovich Я тебя прошу, не торопись жмакать кнопку "отправить", лучше жми "предпросмотр" покури, чайку выпей, перечитай вдучиво, подправь там текст по смыслу. Написанное тобой, тебя же характеризует. Мне кажется ты торопишся постить ...тут же не однокл*снимки и не вк.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 01:38 |
orbit писал(а): Georgik Возьми любую схему, не важно от какого бука, смотри откуда ростут LEDы, а дальше даже интуитивно понятно что заведует ими мульт. В твоём случае достаточно прошить мультовую прошивку и лампочки правильно загорятся и функции восстановятся. Понимаю, когда шить нечем, хочется проверять ещё что то там, оттягивая неизбежное, но шить его придётся. Panovich Я тебя прошу, не торопись жмакать кнопку "отправить", лучше жми "предпросмотр" покури, чайку выпей, перечитай вдучиво, подправь там текст по смыслу. Написанное тобой, тебя же характеризует. Мне кажется ты торопишся постить ...тут же не однокл*снимки и не вк. Хоть не обзываешься как некоторые) Но у меня проблема такая была, я же говорю
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 08:02 |
Panovich писал(а): Но у меня проблема такая была, я же говорю А что ж на мой вопрос не ответил? siberian писал(а): полное имя того dv4 и мультика с прошивкой
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 11:14 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): Но у меня проблема такая была, я же говорю А что ж на мой вопрос не ответил? siberian писал(а): полное имя того dv4 и мультика с прошивкой KB926QFC0_LQFP128_14X14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 15:04 |
Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 16:41 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал?
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 28 июл 2015, 17:41 |
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Panovich писал(а): siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал? Не все микроконтроллеры (а именно таким и является мультиконтроллер в ноутбуке) обладают внутренней памятью и требуют прошивки. Огромное количество микроконтроллеров не имеют никакой прошивки и работают, вычитывая нужную инфу из внешней микросхемы флеш-памяти. Коей в ноутбуках (скажем для мультиконтроллера) является микросхема bios.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 04 авг 2015, 01:08 |
Georgik писал(а): Panovich писал(а): siberian писал(а): Panovich писал(а): KB926QFC0 Нет у него внутри ни какой прошивки... Ну как нету, вот ноутбук работал, что он без прошивки чтоли работал? Не все микроконтроллеры (а именно таким и является мультиконтроллер в ноутбуке) обладают внутренней памятью и требуют прошивки. Огромное количество микроконтроллеров не имеют никакой прошивки и работают, вычитывая нужную инфу из внешней микросхемы флеш-памяти. Коей в ноутбуках (скажем для мультиконтроллера) является микросхема bios. ну вот, а чего тогда бузеть что там прошивки нету. Она же есть, просто не там записана)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 04 авг 2015, 08:37 |
Panovich писал(а): а чего тогда бузеть что там прошивки нету Ты наверное через слово читаешь, или просто хочется по трындеть. Специально для тебя, еще раз... siberian писал(а): Нет у него ВНУТРИ ни какой прошивки...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 13 авг 2015, 17:24 |
По итогу выяснилось, что у мульта IT8985E прошивка внутри есть: viewtopic.php?p=261493#p261493Шить программатором от Vertyanov_SS
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 01:27 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): а чего тогда бузеть что там прошивки нету Ты наверное через слово читаешь, или просто хочется по трындеть. Специально для тебя, еще раз... siberian писал(а): Нет у него ВНУТРИ ни какой прошивки... Я имел ввиду что она есть просто его прошить нельзя) Ладно короче, первый раз столкнулся с этим
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
MSF113шить 8585 и 8985 конечно можно, только незачем, оно само прошьется при включении на асусах также можно шить и IT8500, ежели очень хочется, только зачем?
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:19 |
ruv Т.е. ставим пустой мульт, прошиваем основной BIOS (или не прошиваем) и с мультом ничего дополнительно делать не надо? А если мульт с донора, например?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:24 |
тут варианта 2: 1. флеш с прошивкой обязана быть на плате 2. я в нескольких местах, в разное время, из разных партий поимел себе этих мультов с прошивками, т.е. б\у Вроде не очень вероятно?
а донор кто? исключительно асус про леново мульты утверждать не буду, но сам лично IT8580 воткнул и ничего не прошивал
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 10:38 |
ruv Вертьянов сравнивал считанную из мульта прошивку и кусок из BIOS - не совпадает, но работает. BIOS был прошит инженерный программатором. Сейчас IT8985E ставят на X551MA, может еще на какую то ставят или будут ставить. Что купишь тоже не очень известно, новый пустой он или снятый с чего то. Я не призываю шить обязательно, меня более интересует вопрос, обязательно ли прошивать мульт или сам обновится при включении/перепрошивке?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2015, 10:56 |
оно и не должно совпадать, Сергей об этом знает. по поводу чистых... хз какие они
