Текущее время: 03 май 2024, 14:18
abbbat
Заголовок сообщения: lenovo g410 нет изображения Добавлено: 20 июн 2011, 15:57 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 15:00 Наличности на руках: 299.04
Сообщения: 59 Откуда: Волгодонск
Добрый день форумчане!Образовалась такая проблемка:принесли Lenovo g410 , плата Compal la3691p , при включении нет изображения , подключаю внешний монитор , переключаюсь на него с клавиатуры-ничего не меняется.Сильно греется южник.Генерация на кварце южного моста и мультиконтроллера присутствует.Вилео интерировано в север-LE826GL960 , признаков перегрева не обнаружил.Вот замеры с катушек:pl1-10,71v ;pl2-5,23 ;pl3-3,39 ;pl4-1,08 ;pl6-1,52 ;pl9,10-0,95.Замеры делал при включенном от батареи.Прозвонил USB-короткого нет.Прошу подскажите где смотреть дальше.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: lenovo g410 нет изображения Добавлено: 21 июн 2011, 09:58 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
abbbat писал(а): моя пост карта работает не на всех аппаратах , на этом не хочет.поэтому по пост кодам ничего подсказать не могу.чет я на BIOS не подумал...попробую пошить Если ставить её в mini-PCIex, то да, работает очень редко. Желательно паяться на LPC, на бучных постерах оно обычно есть. Можно активность на ногах биоса посмотреть. Схема есть?
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
