Текущее время: 21 май 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Samsung r560 (oslo2 rev 1.0) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:17
Помогите начинающему. Принесли ноутбук Samsung r560 (oslo2) с проблемой "нет изображения". Пришел после другого сервиса, после диагностики сказали северный мост. После вскрытия и диагностики заметил что нет питания процессора. Процессор подкидывал другой, биос шил. Дежурное напряжение есть, север и видео греется, напряжения на них подается, а на процессоре нет напряжения. Без процессора на дросселях L501 и L502 сопротивление 2 ома, на мосфетах Q6, Q7, Q8, Q9 как я понял тоже КЗ(2 Ома). Грешу на шим-контроллер U2 SC452. Посоветуйте пожалуйста, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r560 (oslo2 rev 1.0) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:47
Снял микросхему sc452 уз исчезло. Проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:29
Нет сигнала VRM3_CPU_PWRGD на шим-контроллере sc452? за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:53
Говорит южному мосту и микому, что питание процессора в норме.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 10:12
Значит у меня не в норме. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от ноутбука Samsung r560 OSLO2 rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
service_chelny
25 янв 2016, 14:54
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ
в форуме Samsung
egotex
2786
15 мар 2017, 22:52
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Подскажите номинал
в форуме Samsung
n0by1
12 май 2021, 17:31
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R560 (OSLO2 REV: 1.0) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Samsung
Yudin
05 окт 2015, 15:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R560 (Oslo2 main b'd rev 1.0) нет звука
в форуме Samsung
ajax329
20 июн 2016, 13:42
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allagerev79, Ikar, Vovas28 и гости: 13
