Asus Q87M-E висит на заставке биоса скачал биос с сайта - он с расширением cab, тупо залил его через программатор - картинка вообще исчезла как обрезать cab файл 16 мб чтобы в bin преобразовать ? старый дамп и новый cab прилагаю
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87M-E висит на заставке биоса
Алексашка
Алексашка Одинаковая. Я сам такую ерунду не запоминаю. В гугл и по инструкции. Там даже с картинками есть.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87M-E висит на заставке биоса [РЕШЕНО]
Заголовок капсулы может быть разным, но это зависит НЕ от размера прошивки. В данном случае классика для Асуса - 2 КБайта. Для очень непонятливых - в картинках. Ввыделить от самого начала и до... Потом удалить выделенное и сохранить.
Алексашка
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 6
