Текущее время: 24 май 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:06
Пришёл с проблемой не стартует.
Ноут ковыряли до меня, была оторвана изоляционная плёнка под вентилятором системы охлаждения и как результат металлический кожух закоротил контакты на маме. При включении пост кодов не было.
После диагностического прогрева севера посты побежали но останавливались на 74 посте.
Заменил север ситуация не изменилась. Пришлось переделать материнку под UMA. После переделки пошла инициализация.
Вылезла другая проблема. Мамка не стартует если в неё установлен родной WI-FI модуль( CAPS моргает 4 раза - проблема видео). При переделке - снял 216-0809024, U15, D25, R128 переставил на R125, R422 на R254. Пробывал устанавливать другие модули - результат либо не проходит whitelist либо как и с родной не срартует.
На всякий случай поменял север (с другой партии с другим дата кодом) - проблема осталась прежняя.
Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:27
У меня после замены матери hp 625 не стартовал с вайфаем. Надо вводить номера с этикеток с помощью
HP DMI TOOL. Мне помогло обновление биос из под винды.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 13:00
Биос прошивал на последний из под винды - не помогло.
а вот насчёт DMI Tool не понимаю чем может помочь, модуль родной соответственно в whitelist прописан. Но дело даже не в нём а втом что мама не стартует и мигает 4 раза капс - ошибка видео.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:11
А HP модуль в другой ноут засунь. Работает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:08
Модуль рабочий, подкидывался в другой НР, всё нормально стартует и определяет. Аналогично делал с другим модулем (подкидывал в g6-1010sc) ноут не запускается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:28
та же самая ситуация, решилось в вас что нибудь?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:03
Нет клиент купил USB WI-FI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
Fatalkiborg
1487
06 июл 2018, 08:18
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1225dx (JBL20 LA-4111P) Проблемма с модулем wifi
lyashok.p
2436
11 дек 2015, 12:49
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4101er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет иницианализации с модулем WiFi
compace
3016
26 май 2017, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует
Adelink
14 янв 2018, 04:42
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Fox, hima, mariakhinko, polivanov, XIM888, Yandex [BOT] и гости: 20
