Здравствуйте всем. Данный девайс после залития, коррозии нигде небыло все отмыл ситуация следующая: Напряжения все поднимаются кроме видео. Подпаял посткарту а там 00, прошил биос и флешку ec появились посты остановка на 16 пост коде. На микросхеме pu16 2 нога нет pgood там 0.3в помогите разобраться кто его формирует и почему его нет. Заранее всем огромное спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a665-S6056 (la-6062p rev:2.0) После залития нет питания видеокарты.
А ты почитай даташит хотя бы раз. Что такое power good, откуда берется, зачем нужен. Для просветления.
Аверкеев
Разобрался что нет en на 5 ноге pu16 соответственно не будет поверуд. теперь осталось разобраться почему его там нет по схеме я так понял что он выходит из u11 тоесть из pch только вот пока немогу найти конкретную точку чтобы замерить этот выходящий сигнал(
Аверкеев
Если подать 3.3в на 5 ногу pu16 en напруга на видео поднимается 0.9в становиться видео как положено начинает потихоньку нагреваться пост так и стоит на 16. Сигнал en выходит с PCH но почему он не приходит на данную шим разобраться никак не получается ни могу отследить(
shat
Добавлено: 06 авг 2015, 16:31
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Аверкеев
Чем производить всякие безумные опыты поизучали бы лучше отчего POST на 16 останавливается.
Аверкеев
Проверка контрольной суммы ROM BIOS и наличия корректной информации в заголовке BIOS Configuration Parameters (BCP). Если полученная контрольная сумма ненулевая, выполнение POST прекращается и подается звуковой сигнал 1-2-2-3 И что это значит?
Сейчас этот форум просматривают: sashokcredo и гости: 7
