Текущее время: 21 май 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: Acer V5-171 (LA-8941P) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:39
Добрый день
Имеется аппарат на LA-8941P
Текущее состояние: не вкл от АКБ\ЗУ. На кнопке 3В есть, кнопка реагирует. Дежурок нет.
PQ9 SIS412DN
D-3В S-0В G-0В
PQ8 SIS412DN
D-19.5В S-3В G-3В
PQ25 MDU1516URH
D-19.5В S-0В G-0В
PQ28 MDU1511RH
D-0В S-0В G-0В
PQ33 MDU1511RH
D-0В S-0В G-0В
Остальные напряжения
PU2 TPS51225CRUKR
1) 1.18В
2) 0В 12КоМ на землю
3) 3.29В
4) 0В 8КоМ на землю
5) 0.95В
6) 0В 85Ом на землю
7) 0В 1.3МоМ на землю
8) 0В 1.3МоМ на землю
9) 4.1
10) 0В 1.3МоМ на землю
11) 0В 130КоМ на землю
12) 19.5В
13) 5В
14) 0В
15) 0В 140КоМ на землю
16) 0В 170КоМ на землю
17) 4.7В
18) 0В
19) 0В
20) 0В 84Ом на землю
21)
PU1 BQ24725A
1) 19.5В
2) 19.4В
3) 19.46В
4) 25В
5) 3.3В
6) 2.56В
7) 0В 14КоМ на землю
8) 0В 2КоМ на землю
9) 0В 2Ком на землю
10) 0В 75КоМ на землю
11) 3.05В
12) 3.05В
13) 3.05В
14)
15) 0В 114Ком на землю
16) 5.97
17) 5.7
18) 3.05В
19) 3.05В
20) 19.2В
21)
U30 KB9012QF
9) 0В
22) 0В 2Ом на землю
33) 0В 2Ом на землю
67) 0В 2Ом на землю
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-171 (LA-8941P) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:12
http://www.s-manuals.com/motherboard/compal_la-8941p
Мне не нравится напряжения на пинах 6 и 20 шима. Стр. 37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:46
Как сказал servmv
отсутствие EC_ON не есть хорошо
проверяйте условия старта:
Ciber SLasH писал(а):
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-171 (LA-8941P Rev 1.0) артефакты
fatman
21 мар 2019, 17:47
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) не включается
dellvova
28 окт 2017, 12:48
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (la-8941p) прошивка мульта kb9012qf a3
Kopew
18 дек 2014, 12:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (Q1VZC LA-8941P Rev-1.0) помогите с дампами
dellvova
01 июн 2020, 12:49
zq1zq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ONE LA-8941P (LA-8941P) Нету +VGFX_Core
Andrukis
26 дек 2016, 12:09
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himera666, lestat и гости: 27
