Текущее время: 27 апр 2024, 11:56
igor196601
Заголовок сообщения: P55 Extreme опознать деталь Добавлено: 31 июл 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 11:24 Наличности на руках: 75.51
Сообщения: 33 Откуда: Penza
Доброго всем. Мать P55 Extreme. Помогите опознать деталь,обуглилась, позиция EQ1 (на фото обведена), надпись на ней М093. Понятно, что транзистор, но какой. Материнка не моя, подозреваю, что была подключена к левому/неисправному БП. Перестали работать все USB порты. Питание на портах 4.5-4.8 V. Короткого по DATA нет, 1.02кОм. По питанию 427 Ом.
Заголовок сообщения: Re: P55 Extreme опознать деталь Добавлено: 31 июл 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
tureckiy писал(а): Гляньте еще по материнке, должны с таким кодом еще стоять Неа, не найдет. С большой долей вероятности - P-канальный полевик коммутатора 5VDUAL, например - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf. Но надо проверять. Перемычки, переключающие питание USB на плате есть? Если да, попробовать поставить в положение +5V вместо +5VSB.
igor196601
Заголовок сообщения: Re: P55 Extreme опознать деталь Добавлено: 31 июл 2015, 18:04 |
Да, есть, сразу не нашел при осмотре, стоит в углу возле кнопки RESET. Действительно Р-канал, характеристики тока не знаю, запаял с донора мать от ноута, посмотрим что получится. Завтра стартану, сегодня уже некогда.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P55 Extreme опознать деталь Добавлено: 31 июл 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
igor196601 писал(а): о Р-канал, характеристики тока не знаю igils вам уже и даташит приготовил
