Текущее время: 03 июн 2024, 06:42
Dreamlogger
Заголовок сообщения: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 26 июл 2015, 17:38 |
Зарегистрирован: 26 июл 2015, 17:14 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Новоалексеевка
Ноут hp probook 3545s.
Недавно появилась проблема - низкая производительность. Снес винду, куллер стал работать все время на полную. Низкая производительность же никуда не делась. Сбросил биос, еще раз снес винду - безрезультатно. Частота, стабильно, порядка 800мГц, при заявленных 1.9-2.5гГц. Думаю, что скорее всего проблема кроется в контроллере куллера, или датчике температуры. Ибо при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц. Что это может быть и лечится ли это без СЦ и хирургического, так сказать, вмешательства? Заранее спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 30 июл 2015, 21:50 |
Тестом процессора нагрузи. Что будет?
Dreamlogger
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 31 июл 2015, 19:28 |
MSF113 писал(а): Тестом процессора нагрузи. Что будет? Запускал. Без изменений.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 31 июл 2015, 19:42 |
На чистой системе, со всеми драйверами должно работать без проблем. Разве что другой бп от НР попробовать. Только от батареи также себя ведет?
Dreamlogger
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 31 июл 2015, 20:57 |
MSF113 писал(а): На чистой системе, со всеми драйверами должно работать без проблем. Разве что другой бп от НР попробовать. Только от батареи также себя ведет? От бп и батареи одинаково. Брал другой бп - безрезультатно. При рандомных перемещениях, бывает, куллер снижает обороты и частота поднимается до 1.9гГц.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 31 июл 2015, 21:23 |
У меня советы кончились.
sever2k6
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 01 авг 2015, 23:41 |
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 17:16 Наличности на руках: 53.50
Сообщения: 9 Откуда: Краснодар
ну как бы очевидно, что, коли уж Dreamlogger писал(а): при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц то проблема в контакте где-то. были примерно такие симптомы, но там был залитыш и подгнили переходные "пятаки", рассмотрел только в микроскоп, что-то зачистил-пропаял, а что-то пришлось и мгтф дублировать.
Dreamlogger
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 03 авг 2015, 14:37 |
sever2k6 писал(а): ну как бы очевидно, что, коли уж Dreamlogger писал(а): при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц то проблема в контакте где-то. были примерно такие симптомы, но там был залитыш и подгнили переходные "пятаки", рассмотрел только в микроскоп, что-то зачистил-пропаял, а что-то пришлось и мгтф дублировать. собсна, такая же проблема с этим ноутом уже была, но он тогда был у другого хозяина(хозяйки) и по гарантии он сдавался в сц. Что с ним там сделали - не знаю. Сама хозяйка говорила то-ли биос шалил, то ли термодатчик. Вобщем она сама толком не поняла что с ним было.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 04 авг 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Dreamlogger писал(а): Ноут hp probook 3545s.
Недавно появилась проблема - низкая производительность. Снес винду, куллер стал работать все время на полную. Низкая производительность же никуда не делась. Сбросил биос, еще раз снес винду - безрезультатно. Частота, стабильно, порядка 800мГц, при заявленных 1.9-2.5гГц. Думаю, что скорее всего проблема кроется в контроллере куллера, или датчике температуры. Ибо при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц. Что это может быть и лечится ли это без СЦ и хирургического, так сказать, вмешательства? Заранее спасибо. мб перепаять коннектор клавы? Но это уже хирургическое вмешательство Придави его посильнее)
Dreamlogger
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 07 авг 2015, 20:35 |
Panovich писал(а): Dreamlogger писал(а): Ноут hp probook 3545s.
Недавно появилась проблема - низкая производительность. Снес винду, куллер стал работать все время на полную. Низкая производительность же никуда не делась. Сбросил биос, еще раз снес винду - безрезультатно. Частота, стабильно, порядка 800мГц, при заявленных 1.9-2.5гГц. Думаю, что скорее всего проблема кроется в контроллере куллера, или датчике температуры. Ибо при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц. Что это может быть и лечится ли это без СЦ и хирургического, так сказать, вмешательства? Заранее спасибо. мб перепаять коннектор клавы? Но это уже хирургическое вмешательство Придави его посильнее) Можно поинтересоваться? Как коннектор клавы связан с тактовой частотой процессора?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 09 авг 2015, 22:13 |
Dreamlogger писал(а): Panovich писал(а): Dreamlogger писал(а): Ноут hp probook 3545s.
Недавно появилась проблема - низкая производительность. Снес винду, куллер стал работать все время на полную. Низкая производительность же никуда не делась. Сбросил биос, еще раз снес винду - безрезультатно. Частота, стабильно, порядка 800мГц, при заявленных 1.9-2.5гГц. Думаю, что скорее всего проблема кроется в контроллере куллера, или датчике температуры. Ибо при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц. Что это может быть и лечится ли это без СЦ и хирургического, так сказать, вмешательства? Заранее спасибо. мб перепаять коннектор клавы? Но это уже хирургическое вмешательство Придави его посильнее) Можно поинтересоваться? Как коннектор клавы связан с тактовой частотой процессора? хрен его знает, ты же клавиатуру придавливаешь) Он как бы почти за все отвечает
Dreamlogger
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4535s (LG852EA) Постоянно пониженная частота процессора Добавлено: 09 авг 2015, 23:18 |
Panovich писал(а): Dreamlogger писал(а): Panovich писал(а): Dreamlogger писал(а): Ноут hp probook 3545s.
Недавно появилась проблема - низкая производительность. Снес винду, куллер стал работать все время на полную. Низкая производительность же никуда не делась. Сбросил биос, еще раз снес винду - безрезультатно. Частота, стабильно, порядка 800мГц, при заявленных 1.9-2.5гГц. Думаю, что скорее всего проблема кроется в контроллере куллера, или датчике температуры. Ибо при наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве вибрации etc. куллер переходит на более низкие обороты, а вместе с ним и частота возвращается к 1.9гГц. Что это может быть и лечится ли это без СЦ и хирургического, так сказать, вмешательства? Заранее спасибо. мб перепаять коннектор клавы? Но это уже хирургическое вмешательство Придави его посильнее) Можно поинтересоваться? Как коннектор клавы связан с тактовой частотой процессора? хрен его знает, ты же клавиатуру придавливаешь) Он как бы почти за все отвечает Клава работает отлично. >наборе на встроенной клавиатуре, перемещении ноута в пространстве, вибрации etc. Пожалуйста, читай до конца. Поясню по-другому. При любом физическом взаимодействии с нуотбуком есть шанс, что все прийдет в норму. И частота процессора и обороты куллера.
