Текущее время: 28 апр 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: ASUS TF300T нет дежурных напряжений !!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:36
Планшет ASUS TF300T во время зарядки отрубился и больше не включился.
При подключенной зарядке горит индикатор зарядки,при подключении к ПК не какой реакции.
После вскрытия оказалось что нет дежурных напряжений на микросхеме TPS51125 ,после нажатия кнопки вкл. на ножках VO2 VO1 VREG3 VREG5 появляется напряжение на 1с и все.
По цепях VO2 VO1 VREG3 VREG5 проверял КЗ нет,снял дросселя по 3.3в и 5в и подключил два блока питания на контакты после дросселей,подключил батарею потом одновременно включил два блока питания и планшет запустился полностью .
Микросхеме TPS51125 была заменена на новую результат тот же,схемы нет ,куда копать дальше не знаю :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300T нет дежурных напряжений !!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 03:04
Например можно даташит почитать на эту микросхему.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:43
nafania
Подскажите, решили вы данную проблему с планшетом или нет? Кто был виновник? Точно такая же проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
9870
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (Rev 2.2) Периодически нет дежурных напряжений
A1B1C1D1
20 июл 2015, 11:40
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений
gigaprice
26
6205
23 окт 2015, 23:55
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA rev 2.2) Нет дежурных напряжений 1,5Ома по пит. памяти
kostug
17 фев 2017, 22:32
uls19 Перейти к последнему сообщению
