Текущее время: 11 май 2024, 09:16
alexalexa
Заголовок сообщения: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей Добавлено: 31 июл 2015, 20:22 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день.
После сервисного центра попал ко мне HP 15-d053sr с диагнозом "не включается с кнопки". Платформа OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 . В ноутбуке предустановленная Wim 8 Первым делом прошил основной BIOS дампом с этого сайта, ноут включился, есть изображение, но ни с одного накопителя не грузит операционку.
Выдает ошибку Boot Device not Found HARD Disk (3F0)
При этом на винте есть родная восьмая винда, в USB вставлена загрузочная флешка, а в дисководе стоит загрузочный диск. Такое происходит с дампами F08_BID0218D, F08_BID0218B Шил обе флешки - основную и EC. WinHex-ом пересадил DMI блок с серийниками с битого дампа на рабочий, прошил, все равно не грузит с накопителей. Жесткий менял. Помогите, пожалуйста правильным дампом либо направьте меня в нужную сторону, сам, похоже не разберусь. Заранее благодарен
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей Добавлено: 01 авг 2015, 09:13 |
Диск не видит. Ищи почему. BIOS не при чём.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей Добавлено: 01 авг 2015, 13:27 |
MSF113 писал(а): Диск не видит. Ищи почему. BIOS не при чём. Не согласен. В диагностической утилитке hp hardware diagnostic, которая вызывается по нажатию F2 жесткий проходит диагностику успешно. Если вспомнить теорию от 1988 года, когда я начинал познавать компьютеры, определение BIOSa мы заучивали и четко помню его назначение, так вот последним пунктом было "передача управления операционной системе", чего в моем случае не происходит. Хотя, по логике, команда на загрузку ОС подается если POST выполнен без ошибок. У меня стопорится на коде F9 и сообщает что HARD Disk (3F0) Но почему не удается загрузиться с других накопителей, таких как USB, оптический драйв. При нажатии F9, входит в Boot Manager, но там нет ни одного устройства для загрузки. Secure Boot и включал и отключал. Не помогает.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей Добавлено: 01 авг 2015, 13:37 |
Тогда изготовь USB Flash с UEFI загрузчиком. Эти secure boot и legacy boot не всегда корректно работают.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей Добавлено: 01 авг 2015, 15:56 |
MSF113 писал(а): Тогда изготовь USB Flash с UEFI загрузчиком. Эти secure boot и legacy boot не всегда корректно работают. Я пробовал флешку с Jinn'sLiveUSB с UEFI, не помогло, к тому же с DVD дисковода тоже не грузит, и не видит его. Все же подозреваю в первую очередь не подходящий дамп. Очень хочется чтоб кто-то отозвался, у кого есть рабочий дамп для такой платформы для этого аппарата.
