Плата была со згоревшей одной из фаз питания проца , востановил - оказалось что слетел биос (плата пищала что неисправен системный таймер) , прошил програматором последнюю версию с оф сайта - плата включилась но не реагирует на изменение настроек биоса , в часности на разгон процессора и смену частоты памяти. Батарейка в норме , часы не слетают , настройки в биосе остаются но при этом ничего не меняеться - тоесть в биосе пишет что проц разогнан и память 1600 а на практике в винде все по дефолту.
remmax
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
Добавлено: 31 июл 2015, 03:50
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50 Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
если винда начиная с висты и выше, смотри управление производительностью (электропитание/высокая производительность)
sneper
а разве винда может занижать частоту оперативки ? - то что процем она управляет это понятно
witan
Добавлено: 02 авг 2015, 00:37
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 01:48 Наличности на руках: 7.12 Сообщения: 69 Откуда: Воронеж
ME region в БИОСе отображается?
tureckiy
Добавлено: 02 авг 2015, 00:53
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26 Сообщения: 1211 Откуда: Киров
дайте ссылку пожалуйста, вроде там капсула должна быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- witan там вроде уефи и регион обязан быть
sneper
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса [РЕШЕНО]
Вобщим шил чистым биосом с оф сайта - как я понимаю он идет с не прописаным МЕ который настраиваеться и прописываеться во время первого запуска - результатов ноль. Плату отдал как есть. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Viny422, YunicheK и гости: 17
