Текущее время: 23 май 2024, 16:59
Rpetrovich
Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) Не стартует, нет генерации. Добавлено: 01 авг 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
HP Compaq 6715s, плата 6050A2142101-MB-A02. Север RS690 216TQA6AVA12FG Юг SB600 218S6ECLA21FG Мульт SMSC 1070 Клокер ICS951418
Не запускается генерация на клокере. На кнопку реагирует, все напряжения поднимаются. Память рабочая, процессора токого-же нет, ставил аналог Athlon вместо Turion, по описанию идентичные, биос прошивал дампом с сайта. Менял север на новый, чип подозрительный вроде новый, но не в ленте, чип запаял со второго раза. Сначала поленился перекатать безсвинцовые шары, и вышел непропай, на одном углу, потом перекатал на свинец. Также поставил новый юг. После замены мостов, поведение платы не менялось. На Биосе интересная картина, с Турионом нет активности, с Атлоном активность постоянная, но только на входе данных, одинаковый периодические пачки импульсов, что видно аналоговым осциллографом. По клокеру не всё ясно, на него описания не нашел, да и купить сложно. Генерация на кварце есть но очень слабая -0,3в амплитуда, такой-же сигнал на трёх выходах FSO_REF0-1-2, на остальных выводах нет генерации. Сигнал CLK_STOP в нулевом состоянии, других сигналов включения генерации нет. Есть шина данных связанная с южным мостом, поэтому его и менял.
Решил поискать другую нерабочую плату - донора, нашел плату без следов ремонта, но симптомы оказались такие-же, питание в норме, но не стартует, на клокере такая-же картина.
Куда дальше смотреть не знаю, питания все есть, сигналы Power good тоже есть, сигналы сброса не знаю как проверить, их осциллограф может не заметить.
Немного пред истории. Изначально первая плата, иногда запускалась но в виндовс зависала, потом перестала запускаться. После прогрева севера и юга, плата опять стала запускаться, после нескольких стартов плата впала в ступор, и уже не реагировала на прогревы, грел без фанатизма. После этого подозрение пало на мосты, но замена не дала результата, может север попался бракованный, или я его угробил когда включил с непропаем, не знаю. Ещё один север покупать не хочется, но деньги уже вложены, надо доводить плату. Может какие-то проблемы с мультиконтроллером, или ещё с чем-то. прошу помощи в диагностике, сам уже не знаю куда смотреть. Времени на ремонт потратил уйму, хочется разобраться, хотя ремонт уже нерентабельный, ноут знакомых.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) Не стартует, нет генерации. Добавлено: 11 авг 2015, 12:04 |
Пришел новый север, перекатал на свинец, запаял, безрезультатно. Так как все питания есть, кроме заниженного питания процессора 0.8в вместо 1.1в начал копать в сторону ресетов. По датабуку на SB600 проверил все ресеты, сигналы есть, всё ресетится. На этой платформе ресет проца идёт от южного моста, а юг ресетит мультиконтроллер. Но опять же нет шевеления на тактовых выходах клокера, и соответственно с юга тоже нет шевелений на линиях PCICLK. Попробовал найти заведомо рабочую плату, но нет их, а вот нерабочих очень много,почти все с перепаянными северными мостами, но безрезультатно, вырисовывается какая-то типовуха, только никто её ещё не разоблачил Есть подозрение на отвал сокета процессора, или расслоение платы.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s (Inventec TT 1.0) Не стартует, нет генерации. Добавлено: 16 авг 2015, 16:36 |
Одна плата заработала, причиной нестартов был процессор. С заведомо рабочим процом материка стартонула. Для экспериментов погрел нерабочий процессор, в результате начало подниматься напряжение на процессоре до 1,1в, но изображения нет, один раз вместо изображения рябь какая-то. Плата которая стартонула подверглась замене обеих мостов. Вторая плата с заменённым севером стала вести себя по другому, появляется 1,1 на процессоре, кулер сбавляет обороты, и моргает диод намлока. Наверное стоит поменять юг.
Прошелся осциллографом по рабочей плате. Генерации на клокере я не увидел, наверное осциллограф с1-107 не тянет. А вот с ресетами картина изменилась. Там где раньше проскакивал одиночный импульс, тепрерь импульсов несколько, точно не могу сказать, два или три. То что поменялось га рабочей плате: SB_LPC_RST# два импульса и остаётся на нуле, KBC_SIO_RST# картина зеркальная (идёт через инвертор). PM_3S_KBCCPURST# проскакивает короткий импульс. И ещё изменился сигнал SLP_S3#_3R, был отрицательный импульс по включению, стало изменене уровня от нуля до 3в, тобиш на нерабочей плате сигнал до включения имел высокий уровень.
