Текущее время: 28 апр 2024, 21:17
4udjin
Заголовок сообщения: DELL N5110 I3 (inel HM67) пищит 5 раз 5 beep Добавлено: 22 июл 2015, 16:47 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 13:18 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 20 Откуда: kirovograd
ноутбук после залития в районе тачпада, на кнопку питания не реагировал, промыл, между PU4102 и PU4106 была просажена керамика, заменил, аппарат завелся, все порты и интерфейсы работают, аккамулятор заряжается, НО при включении и потом на протяжении всей работы издает 5 КОРОТКИХ сигналов, даже когда система загрузится, отдалено слышны эти бипы. Support DEll уверяет что это "Real Time Clock (RTC) power fail", батарейку менял, дата не сбивается. Пришла такая мысля что этот RTC должен видеть еще кто то на маме. Куда смотреть незнаю, подскажите.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 I3 (inel HM67) пищит 5 раз 5 beep Добавлено: 04 авг 2015, 00:14 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
4udjin писал(а): 5 КОРОТКИХ сигналов, даже когда система загрузится А после загрузки ОС, тоже слышны сигналы?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 I3 (inel HM67) пищит 5 раз 5 beep Добавлено: 05 авг 2015, 02:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
смущает что приглушённо, насколько я знаю громкость этого бипа не регулируется ничем, и пищать звукаху(у неё для этого даже отдельная нога есть) заставляет именно мульт, и если есть бип то он должен иметь максимальную громкость, а в Вашем случае...видимо где-то недочистили окислы, внимательно осмотрите EC и хорошо промойте видеочип(северный мост), задуйте туда норм количество чистого спирта минут на 5, потом ещё добавить, покачать материнку(вымывая грязь) и хорошо продуть и просушить, если не ошибаюсь 5 гудков - ругня на графику
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 I3 (inel HM67) пищит 5 раз 5 beep Добавлено: 10 окт 2015, 09:47 |
Под хаб что то попало. Конденсаторы по RTC подгнили или есть утечка. Дорожка по RTC гнилая.
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 I3 (inel HM67) пищит 5 раз 5 beep Добавлено: 10 окт 2015, 10:55 |
4udjin Нет. Ты же платформу не указал. Фе! А мне тем более искать лень.
