Текущее время: 27 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:41
Добрый день. Принесли ноутбук после залития, был пробит шим контроллер CD3210, в микросхеме была дыра, 2. отгнил контакт на драйвере подсветки, подозреваю что стояла микросхема LP8550, хотя на схеме почему то указана что стоит LP8543 и корпус у нее другой, но суть не в этом.
После замены микросхем CD3210 и LP8550, ноутбук включился, 1. изображение есть, но жутко тормозит и долго грузится, 2. не работает трекпад и клавиатура. Сделал замеры питания на контроллере клавиатуры U5701 CY8C24794 вместо 3.3в, 1.8в, на U5725, U5726 и U5727 есть 3.3в, соответственно нужно смотреть резистор R5704 1.5 через который проходит питание на контроллер клавиатуры, а где он расположен не могу найти, нет схемы печатной платы. Подскажите где его найти на плате, не хватает балов скачать печатку. Во вложении кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:57
А она легко ищется гуглом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:05
Нашел печатку, все спутал, замеры делал не на U5725, U5726, а это другие оказались, и резистор R5704 целый. Пытаюсь найти на печатки где находятся U5725, U5726
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:20
Не найдёте, т.к. схема у Вас неверная.. A1278 очень много разных, должна быть SCHEM,MLB,J30
Проверяйте разъём J5800 и шлейф.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:30
Спасибо, уже нашел схему этой версии, питание контроллера клв уходит на U5750, на PP3V42_G3H_TPAD имеется 3,4в, на выходе PP3V3_S4_TPAD 1,8в.
На вид J5800 чистый окиси нет, есть ли смысл снимать его? шлейф тоже чистый, даже не видно что была вода когда то. Или менять U5750?
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Замеры делаю при отключённых шлейфах.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:46
Неваляшка писал(а):
Или менять U5750?
PP3V3_S4_TPAD
С тачпада снимите шлейф, и смотрите есть ли залитие.. часто заливают сам тачпад(платка на шлейфе).
и проверьте так же Q7800,
Последний раз редактировалось Dejmos 05 авг 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:51
Сделал перемычку, напрямую кинул 3.3в на PP3V3_S4_TPAD, трекпад работает, клавиатура тоже, но по прежнему тормозит, долго открывает приложения. Попробую переустановить ОС.
пробовал подавать 3,3в на входы 1,2,3, на выходе 7,8,9 появляется единица, на SMC_TPAD_RST_L периодически 0 или 1, не зависимо есть что-то на входе или нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:03
А если снять U5750? будет ли тормозить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:10
Не пробовал, завтра уже продолжу.
На P3V3S4_EN напряжение 0в, Q7800 снимал работает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:22
Сделал замеры напряжения на U7970, нет только P3V3_S4_EN. У кого какие мысли?
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
В даташите посмотрел работу этой микросхемы, ели на входе 1 и 2 единица, то 4 выводе должна быть единица.
Чем можно её заменить? донора нет такого.
Есть мысль снять U7970 и поставить резистор R7919 (NO STUFF). Но как в дальнейшем будет ноут работать не понятно, не охото колхозить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:42
А сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:49
Dejmos писал(а):
А сопротивление?
КЗ нет, звонится как диод относительно корпуса 450мв
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Поле залития, нужно найти компонент где расположен на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:53
Снял U7970 и заперемычел резистором R7919, работает всё ок. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:52
Неваляшка писал(а):
Тему можно закрыть.
Закрывайте сами, указав сообщение в котором есть решение Вашей проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) после залития скачет изо
в форуме Apple
And_R
13 май 2020, 17:16
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3442
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RF-511-SO1RU (VEYRON-R) Где расположен датчик закрытия крышки?
в форуме Samsung
marshrutka-adm
28 авг 2014, 11:54
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryUN, serSIM и гости: 13
