Текущее время: 01 май 2024, 00:39
Homyak
Заголовок сообщения: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 27 июн 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 12 май 2012, 02:37 Наличности на руках: 67.01
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте! Проблема в следующем - на данном девайсе был битый нерабочий тач, сам аппарат включался и показывал экран блокировки, заказали дисплейный модуль, но перед этим, ради интереса решил попробовать отодрать матрицу от разбитого тача, отодрать-отодрал, матрица треснула, решил посмотреть, работает ли она, изображения не было, пришел модуль, подкинул, так же - изображения нет, судя по звукам и вибро, планшет ведет себя, как живой, подсветка есть, на LVDS-парах есть 0.8, 0,4 В (сигналы проверить пока не чем), я бы хотел спросить, откуда идет сигнал на матрицу, сразу с процессора или через какой либо lvds-драйвер, что я убил, и может ли быть это программной ошибкой?
Severe_angel
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 27 апр 2015, 10:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Алматы
Повторюсь здесь. Процедура замены тача схожа с Ipad 2-3. Без замены скоча. Ни чего собственно интересного. Инструкция под спойлером, дабы новичкам сэкономить на дисплее.
Греем феном 150-170 гр. Поддеваем карточкой не задевая дисплей. Дописка от софорумника kainda Под уже отклеенные места между тачем и корпусом подкладываем пластины из пластика или тонкого картона... чтоб заново ничего не склеилось...БУДЬТЕ АККУРАТНЕЕ СНИЗУ(если вертикально держать), МОЖНО ОТОРВАТЬ ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ!!! Напугался, когда защитку надорвал дисплея. Контрольная проверка, протираем новый тач растворителем место приклеивания, разогреваем феном место приклеивания, аккуратно приклеиваем прожимаем - забываем!
Если новые тач или дисплей не работают сразу, не грешите на БРАК а - Пробуйте зачистить шлейф черкачем от спичек и протереть. на шлейфе может быть оксид.
Последний раз редактировалось Severe_angel 27 апр 2015, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
vityanyamaster
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 08 май 2015, 20:21 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 10:50 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Homyak писал(а): Здравствуйте! Проблема в следующем - на данном девайсе был битый нерабочий тач, сам аппарат включался и показывал экран блокировки, заказали дисплейный модуль, но перед этим, ради интереса решил попробовать отодрать матрицу от разбитого тача, отодрать-отодрал, матрица треснула, решил посмотреть, работает ли она, изображения не было, пришел модуль, подкинул, так же - изображения нет, судя по звукам и вибро, планшет ведет себя, как живой, подсветка есть, на LVDS-парах есть 0.8, 0,4 В (сигналы проверить пока не чем), я бы хотел спросить, откуда идет сигнал на матрицу, сразу с процессора или через какой либо lvds-драйвер, что я убил, и может ли быть это программной ошибкой? 1.Сигналы идут с CPU на U3(MT8193), которая формирует сигналы на LVDS и HDMI 2.Очень частой проблемой этой неисправности, является плохое качество пайки U3, U201 и реболлинга самих микросхем.
maverick4788
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 05 авг 2015, 23:55 |
Сообщения: 5 Откуда: Russia
добрый вечер. Дабы не клонировать тему с названием...есть сей чудесный аппарат, ударник, нет изображения, компом видится, внутреннюю память открывает. Подкидывал рабочий дисплей (инфа 146%) , так же изо нет, только подсветка. Не мог бы кто на мыло кинуть схематику данного аппарата, ибо только зарегился, а нуна 15 сообщений ...и то с миру по нитке в час.
maverick4788
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 10 авг 2015, 23:32 |
Вобсчем в продолжение темы... катнул проц, изо появилось, загружается,включается,заряжается! но! камера не арбайтен, нажимаешь на кнопку вкл/блокировка и все, обратно уже не включается....плохо накатался проц или же что то еще не так? ...после того как включился, сделал ему еще сброс настроек, пока проблемы описанные выше не прошли...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 11 авг 2015, 10:44 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
maverick4788 писал(а): камера не арбайтен подкинуть камеру надо, чтобы понять. Скорее всего в ней дело самой
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Raider01
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 11 авг 2015, 21:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 14:40 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 25 Откуда: Vologda
vityanyamaster писал(а): Homyak писал(а): Здравствуйте! Проблема в следующем - на данном девайсе был битый нерабочий тач, сам аппарат включался и показывал экран блокировки, заказали дисплейный модуль, но перед этим, ради интереса решил попробовать отодрать матрицу от разбитого тача, отодрать-отодрал, матрица треснула, решил посмотреть, работает ли она, изображения не было, пришел модуль, подкинул, так же - изображения нет, судя по звукам и вибро, планшет ведет себя, как живой, подсветка есть, на LVDS-парах есть 0.8, 0,4 В (сигналы проверить пока не чем), я бы хотел спросить, откуда идет сигнал на матрицу, сразу с процессора или через какой либо lvds-драйвер, что я убил, и может ли быть это программной ошибкой? 1.Сигналы идут с CPU на U3(MT8193), которая формирует сигналы на LVDS и HDMI 2.Очень частой проблемой этой неисправности, является плохое качество пайки U3, U201 и реболлинга самих микросхем. Скажите мне , а как микросхема Wi-Fi может влиять на изображение??? Или же вы имеете ввиду не U3, а U301 - MT6320 - контроллер питания?
maverick4788
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. Добавлено: 11 авг 2015, 22:36 |
hardhaker писал(а): maverick4788 писал(а): камера не арбайтен подкинуть камеру надо, чтобы понять. Скорее всего в ней дело самой камеру банально недоткнул....камера рабочая!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER Iconia A1-811 нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 авг 2015, 01:50 |
maverick4788 писал(а): камеру банально недоткнул....камера рабочая! ну как же так!
