Текущее время: 27 апр 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: n53t (n53ta rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:12
Заблокирован
ноутбук разбирался человеком чтобы почистить и после этого не включается при этом сильно греется дежурка (RT8206A)
пусть ли у кого схема на данный ноутбук замеры сопротивления на шиме
2)TON кз 8)NC кз
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: n53t (n53ta rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:03
NC - вполне может быть припаян к земляной дорожке.
TON тоже может сидеть на земле: TON = GND, (400kHz / 500kHz)
Больше представляет интерес сопротивление по выходам, как импульсным, так и LDO.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:27
Заблокирован
ldo стремится к бесконечности сопротивление 1.5 mOm меря со снятой шишкой
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
попробую поменять шим на rt8206b
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
вообще такое поведение может быть из за мульта?
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
поменял шим появилось 5v но нет 3.3 а всего лишь 0.86 сопротивление 556м
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:04
Наверное надо посмотреть разрешение на включение данного канала.
Если есть - проверить соответствующую обвязку ШИМа, сопротивление относительно земли за ключем (ключами), пробрасывающими 3,3в дальше (3VSUS -> 3VS, 3VSUS -> 3V).
Если нет - смотреть, почему не выдается разрешение (т.е. в сторону условий старта).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:08
мульт битый,перегрузка по +5LDO
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53T (N53TA rev 2.0) не включается
fraud72
2034
16 окт 2017, 18:17
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 20:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор
red deer
04 апр 2016, 19:13
red deer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
VampWild
29 июл 2018, 15:07
VampWild Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2.0) вк нет картинки
chester
06 янв 2015, 17:57
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vahuka61, vigor-fm, xserver0ss и гости: 75
