Текущее время: 08 май 2024, 15:22
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
akmal_rt писал(а): при включение пикает три раза Какой длительности эти сигналы? Бывают короткие, длинные, и их сочетание. Можете посткарту подключить.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
первый второй короткий сигнал, третий чуть длинный. пост карту могу подключит но не раз не пробовал (стыдно конечно)... так как нет опыта. может подскажите как подключит. имеется постик Debug Card 5в1. На плате есть Debug разъем. чтоб туда подпаять нужна схема. вообщем нуждаюсь в помощь . ... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 27 секунд: ---------- http://eximage.ru/image.php?di=0SV4 по этому картинку все сделал. На посте показывает 00. что ещё может быть ???
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 15:32 |
valohadjeday писал(а): phoenix : 2 коротких 1 длинный - или оперативка (посты должны бежать ) или видео (тоже посты должны бежать)
возможно подпаяли посткарту не правильно Память и проц перекинул. видео прогрел для диагностики. пост карту подпаял по схеме. думаю все правильно сделал. ноль показывает. то что греется Южный Мост из за чего может быть???
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 15:55 |
akmal_rtЦитата: то что греется Южный Мост из за чего может быть??? Сдох например или не все питания приходят.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
shat писал(а): Если пикает то точно бегают, головой то думайте прежде чем писать. что мне думать , посткарту надо с помощью осциллографа подпаивать (сигналы найти LPC_CLK(33 Mhz) и LPC_FRAME найти а потом все остальные ) коли на то пошло akmal_rt писал(а): пост карту подпаял по схеме. думаю все правильно сделал. ноль показывает. фраза мне странной показалась , убедится хотелось что коды бегут а головой TC пусть думает , раз я другим местом думаю
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 16:47 |
valohadjedayЦитата: посткарту надо с помощью осциллографа подпаивать (сигналы найти LPC_CLK(33 Mhz) и LPC_FRAME найти а потом все остальные ) коли на то пошло Даже любопытно стало как Вы осциллографом LAD0 от LAD1 LAD2 и LAD3 отличаете? Поделитесь технологией...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Samsung SensS R71 (Robson dvb-t) нет инициализация Добавлено: 06 авг 2015, 17:31 |
shat писал(а): valohadjedayЦитата: посткарту надо с помощью осциллографа подпаивать (сигналы найти LPC_CLK(33 Mhz) и LPC_FRAME найти а потом все остальные ) коли на то пошло Даже любопытно стало как Вы осциллографом LAD0 от LAD1 LAD2 и LAD3 отличаете? Поделитесь технологией... на самсунгах отличаю что ли ? LAD0 от LAD1 LAD2 и LAD3 зачем их отличать , они на самсах одиноково почти всегда расположены по счету (и на других платформах тоже ) на крайний случай зеркально перевернул эти 4 контакта, тоже ПО СЧЕТУ , ничего страшного
Последний раз редактировалось valohadjeday 06 авг 2015, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
