Текущее время: 03 май 2024, 08:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 08 авг 2015, 21:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
pashakly писал(а): не могу понять что это это за дросель и что он питает?? Дроссель рядом со слотами памяти...
pashakly
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 08 авг 2015, 22:13 |
Сообщения: 83 Откуда: Днепропетровск
тобиш єто питание памяти, тогда почему такое низкое сопротивление,может єто все таки питание севера?схему скачал, но на плате нет обозначений єлементов ,я немогу понять принцип дежурки ,на отключенной плате должно быть 3.3 вольта а 5 в появляются после включения и их включает мульт?14 нога идет напрямую в мульт (вкл 5 в)а вот 27 en (3.3в) не могу отследить по плате, на схеме сдвоенный диод (маркировка t43) формирует . ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- на 7 ноге rt8206 ldo питание 0v,кз отсутствует ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- пересмотрел видио про ремонт похожей платы понял что 3.3 и 5в дежурки появляются одновременно до включения платы,сигналы en на 14 и 27 дает мультиконтроллер ,похоже у меня отсутствуют питание мультиконтроллера,щас дома померять не могу но вроде я мерял на 11 ноге мульта питания не было... ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- +3VA_EC 26,50,92,114 ноги єто напряжение запитывает мульт до появления дежурных?+3VS на 11 ноге 0в это питание должно быть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 08 авг 2015, 22:56 |
pashakly писал(а): тогда почему такое низкое сопротивление Это тебе и надо разобраться, почему... pashakly писал(а): схему скачал, но на плате нет обозначений Перемычки-то обозначены - PJP8300 даже на фото видна. pashakly писал(а): на отключенной плате должно быть 3.3 вольта а 5 в появляются после включения и их включает мульт?14 нога идет напрямую в мульт (вкл 5 в)а вот 27 en (3.3в) не могу отследить по плате, Может у меня не правильная схема, но на ней 14 и 27 выводы запаралелены и включаются мультом - сигнал VSUS_ON_PWR... pashakly писал(а): на 7 ноге rt8206 ldo питание 0v А ENLDO есть?
pashakly
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 08 авг 2015, 23:28 |
siberian писал(а): А ENLDO есть? честно говоря плата на работе ,но вроде что то около 6в было ,хотя могу ошибаться перемеряю как буду на работе ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- siberian писал(а): Может у меня не правильная схема, но на ней 14 и 27 выводы запаралелены и включаются мультом - сигнал VSUS_ON_PWR... спасибо за подсказку на схеме посмотрел сигнал VSUS_ON_PWR скорее всего идет с мульта ,только по поиску на схеме этот сигнал на мульте не обозначен ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- siberian писал(а): Это тебе и надо разобраться, почему... это наверно была изначальная проблема пока я не начудил с переполюсовкой((
pashakly
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 10 авг 2015, 14:13 |
stanza писал(а): rt 8206b и rt 8206а не одно и то же. ну там разница только в 20 ножке
shat
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ Добавлено: 10 авг 2015, 14:50 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
pashakly писал(а): pashakly Добавлено: 36 минут назад stanza писал(а): rt 8206b и rt 8206а не одно и то же.
ну там разница только в 20 ножке Иногда этого "хватает"
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52N rev 2.1 (asus) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2015, 22:19 |
pashakly писал(а): а на 4 acin 0 соответственно на 5 acok тоже ничего Проверить делитель, заменить чарджер... pashakly писал(а): может изза єтого дежурка не заводится?? Импульсные - да, а вот LDO обязано быть...
