Текущее время: 28 апр 2024, 00:46
kubu
Заголовок сообщения: EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке Добавлено: 30 июл 2015, 19:14 |
Сообщения: 42 Откуда: Смоленск
Был пробит PC282. Заменил. Ноут стал включаться. При подключении АКБ на горячую - на пару секунд заряжает и отключает её. При отключении ЗУ и подключенной АКБ - отключается. При подключении АКБ и ЗУ на пару секунд загорается лампочка заряда АКБ. Чарджер (на мв не смотрите, это тестер у меня все мерит, потом забил и писал нули): Если я правильно понимаю, нет ACOK - нет заряда АКБ. Отложил на денек из-за других устройств. Начал смотреть сегодня дальше. Греется PR7,8,11,12; PD3 - 0.45МОм относительно массы. VIN после них - ~5,5В. На PL32 260Ом, На PL4,5 скачет пару Мом и снижается до нуля (мож прикол тестера с автопределом, хотя раньше такого не было). Еще смущает что на PQ104 и ижи с ним 20Ом относительно массы даже без проца. Чо делать то?
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке Добавлено: 10 авг 2015, 20:10 |
Обмен смотри по 8 и 9 ногам, Осциллографом.
kubu
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке Добавлено: 11 авг 2015, 00:36 |
MSF113 писал(а): Обмен смотри по 8 и 9 ногам, Осциллографом. Нет его.. PQ89 жутко греется, пока зарядка не отваливается. Смущает что между истоком и массой где-то 500Ом. И между затвором PQ90 и массой тоже где-то 700Ом. Если под нагрузкой к ноуту подключить зарядку, то она идет всегда и не пропадает. Сегодня пришел точно такой же ноут с битым биосом, сравню показания с ним. Мульт нечем прошить ещё, печаль совсем (эт по второму ноуту). Эх, чарджеры новые пока не приехали, мож потом поменяю местами ради интереса.
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке Добавлено: 13 авг 2015, 17:04 |
PC288 PR296 PD12 попробуй заменить.
kubu
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке Добавлено: 13 авг 2015, 17:52 |
MSF113 писал(а): PC288 PR296 PD12 попробуй заменить. По линии Batt+ нашел еще три резюка не соответствующие номиналу. Греется не так сильно, но не пойму норма или нет. АКБ зарядилась до 99%. Погоняю, подкину другую. Но основная война закончилась
