Текущее время: 12 май 2024, 09:48
elektron
Заголовок сообщения: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
пришел залитый чаем, проработал в клиента еще две недели не было дежурки, заряда, кз по 1,05 ,1,5 в пару кондеров и резиков были прогниты, заменил шимки, появились все питания, биос прошил теперь включаеться CLK есть на пост карте, кодов нет изо тоже нет генерации проверил - работают включаеться первый раз на сек 10 потом выключаеться и включаеться снова пока не выключишь условия старта мульта все соблюдены как проверить работу севера и юга? пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте? и когда пойдут посты
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 12:09 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
elektron писал(а): пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте? да, в CN17.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 12:15 |
Dejmos писал(а): elektron писал(а): пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте? да, в CN17. что говорит отсуствие постов? и наличие clk
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 12:55 |
Dejmos писал(а): Dejmos Добавлено: 45 минут назад elektron писал(а): пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте?
да, в CN17. Важное дополнение - если распиновка совпадает.
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 12:57 |
shat писал(а): Dejmos писал(а): Dejmos Добавлено: 45 минут назад elektron писал(а): пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте?
да, в CN17. Важное дополнение - если распиновка совпадает. значит лучше распаять на мульте? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- elektron писал(а): shat писал(а): Dejmos писал(а): Dejmos Добавлено: 45 минут назад elektron писал(а): пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте?
да, в CN17. Важное дополнение - если распиновка совпадает. значит лучше распаять на мульте? и когда побегут пост коды
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 13:34 |
elektronЦитата: значит лучше распаять на мульте? Схему лучше для начала посмотреть.
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 14:12 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
elektron писал(а): пришел залитый чаем, проработал в клиента еще две недели Смотреть ещё залитости на плате и под чипами в частности.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 10 авг 2015, 17:40 |
elektronЦитата: удивляет старт ноута... включаеться секунд 10 перезагрузка и снова старт...с чем может быть это связано? Питания не все включаются скорее всего.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 11 авг 2015, 08:40 |
elektronЦитата: подскажите на каком этапе начинаеться обмен проца с биосом..и бегут посты? После снятия ресета, при этом должен быть клок.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 11 авг 2015, 13:32 |
elektronЦитата: клок где проверить? на пост карте мигает Значит есть
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео Добавлено: 11 авг 2015, 16:16 |
elektronЦитата: помогите кто чем может Ну аппарат то у Вас. Смотрите читается ли флэшь и т.д. и т.п.
