Текущее время: 03 май 2024, 11:09
bga-kam
Заголовок сообщения: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 17 июн 2011, 16:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Fujitsu A6020 на плате маркировки ни какой, на креплении слота FENNEC CP306534 Не включается. При включении в сеть напряжение на входе просаживается с 19в до 1.65в Греется восминогая мкс А2719. Искал даташит, не нашел. Заменил на А2700 с распая, все равно просаживает и греется. В округе прозвонил все резисторы и проверил все диоды и кондеры, снимал и проверял потом на место, вроде все целы. Схему с http://laptop-schematics.com/free-samples/ смотрел, но что то не похоже на эту плату. Что может просаживать напряжения так? Кусочек бы схемы на вход.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 17 июн 2011, 18:01 |
bga-kam писал(а): Греется восминогая мкс А2719. Искал даташит, не нашел Ваша восминогая мкс А2719 на самом деле uPA2719 P-CHANNEL POWER MOS FET. Вы же впаяли uPA2700 - N-CHANNEL POWER MOS FET - это первое. Второе - греется ключ и просаживается питание БП потому, что за ним пониженное сопротивление нагрузки. Замеряйте сколько это в омах.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 18 июн 2011, 17:07 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Ваша восминогая мкс А2719 на самом деле uPA2719 P-CHANNEL POWER MOS FET. Вы же впаяли uPA2700 - N-CHANNEL POWER MOS FET - это первое.
Да спасибо, я уже понял свою ошибку Цитата: Второе - греется ключ и просаживается питание БП потому, что за ним пониженное сопротивление нагрузки. Замеряйте сколько это в омах. Со стороны Drain мосфета сопротивление 76 Ом со стороны Sourse 623 Ом. Получается просаживает, какой то элемент за мосфетом, со стороны Drain? По схеме (хоть она и общая но нашел кое какие соответствия) там стоят Диод Шотки, потом катушка (она на землю не заведена), 3 конденсатора и переменный резистор. Вот эти элементы заведены на GND и получается могут просадить напряжение? Буду искать, возможно какой то из них и пробитый. Еще вопрос, с разъема питания с плюса идет сразу на элемент. Он сам белый похож на керамический конденсатор, но только металические контакты с обеих сторон у него пошире. На нем маркировка "КОАС 10А". Не могу понять что это за элемент. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 18 июн 2011, 19:36 |
bga-kam писал(а): Со стороны Drain мосфета сопротивление 76 Ом со стороны Sourse 623 Ом Надеюсь замеры сделаны при отключенной батарее. Не плохо бы вызвонить, куда подключен затвор транзистора. bga-kam писал(а): На нем маркировка "КОАС 10А". А если рядом с ним на плате есть маркировка F или PF, то это предохранитель.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 19 июн 2011, 12:33 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Надеюсь замеры сделаны при отключенной батарее. Не плохо бы вызвонить, куда подключен затвор транзистора. Да плата снята, ничего не подключено. Затвор вызванивается на другую сторону платы и прямиком на керамический кондер и еще на 2 резистора. И кондер и резисторы не пробиты, показывают сопротивление. Цитата: А если рядом с ним на плате есть маркировка F или PF, то это предохранитель. Маркировок никаких нет рядом, но похоже это действительно предохранитель и как понимаю целый, так как звонится. Тут вызванивая по порядку элементы от разъема питания в одном месте обнаружил, что керамические кондеры стоят рядышком и все три звонятся с обеих сторон. Ну понятно, что с одной стороны земля, а с другой стороны ведь не должен давать малое сопротивление? Стал дальше копать и вышел на такой же мосфет, какой стоит на входе uPA2719. Причем по даташиту между Drain и Sourse стоит Диод и если звонить снятый мосфет то он должен звонится только в одну сторону. Так вот, тот мосфет, что стоит возле разъема он звонится в одну сторону как и положено, а второй на который я вышел звонится в обе стороны и в ноль. Похоже что ему кирдык? И еще при снятом втором мосфете на Drain у мосфета на входе все равно сопротивление 77 Ом . Еще выявил следующее: Возле второго мосфета, который звонится в обе стороны стоят в парралели 2 элемента (выглядят они как диоды, маркировка на них 56 вверху 72 внизу, думаю это диоды Шотки). Так вот когда меряю сопротивление не со стороны земли, показывает сопротивление 76 Ом. Капец какой то. Смотрю дальше дорога пошла, стал вызванивать эту дорогу, она идет прямиком на Maxim 8724E, это контроллер заряда батареи получается. Вопрос в следующем, может ли в совокупности все это просаживать так напряжения? Получается нужно сначала найти мосфет вместо второго пробитого, может еще и Диоды заменить? Хотя когда их снимал и прозванивал, то звонится в одну сторону. Может ли Max быть неисправен и делать такое с питанием? Поищу даташит на Max посмотрю параметры. Я так понимаю без Max нельзя подавать питание, микросхема обязательно должна находится на плате и припаяна как положено а то может выгореть что нибудь?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 20 июн 2011, 06:55 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): Снимите MAX-а и прозвоните элементы, в обвязке. На снятом MAX-е проверьте сопротивление между земляным выводом и питанием. Возможно MAX сдох. Без MAX-а не включайте мать. Снял Max, между GND (14 вывод) и DCIN (1 вывод) коротыша нет. Стал звонить в тех же местах где была просадка ничего не изменилось. Все равно сопротивление 70 Ом. Стал смотреть дальше, вышел на восьминогий элемент с маркировкой D6518, это BD6517F 2ch Large Current Output High Side Switch Ics. То есть он завязан на USB. Их стояло 2 элемента. Снял один сначала, сопротивление так же 70 Ом, снял второй, сопротивление стало порядка 650 Ом. Ну думаю нашел причину. А когда снял, то по даташиту проверил, оказалось, что они в порядке. Ну тогда уже думаю дай прозвоню дату на USB, а там около 50 Ом!!!! Получается, что всю эту кутерьму Юг дает? Он в коротыше и просаживает напряжение?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 20 июн 2011, 08:10 |
50 Ом по шине данных это очень мало. Похоже что Юг.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 20 июн 2011, 12:43 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): 50 Ом по шине данных это очень мало. Похоже что Юг. Тоже думаю мало. Как минимум 500-600 должно быть, а то и больше. Нашел донора буду менять, отпишусь по результатам. Там правда еще надо найти замену для одного uPA2719, после этого попробую запустить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 21 июн 2011, 18:07 |
bga-kam писал(а): Даташит не нашел Плохо искали. Я сразу нашёл - 2N-CH 30V 7A 8 SOIC sp8k3 Rohm Semiconductor
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 22 июн 2011, 02:31 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Плохо искали. Я сразу нашёл - 2N-CH 30V 7A 8 SOIC sp8k3 Rohm Semiconductor Да точно, видимо раскладку не ту использовал Я после того как сообщение отправил у Яндекса спросил, тоже сразу нашел. Отписаться уже не смог, период 2 часа для новичков на сайте Посмотрел даташит, у него получается в корпусе 2 канала. Так вот 3 и 7 вывод звонятся накоротко. Похоже, что коротыш все таки здесь. Буду пробовать найти замену и тогда проверю свое предположение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A6020 не включается Добавлено: 22 июн 2011, 08:01 |
bga-kam писал(а): Так вот 3 и 7 вывод звонятся накоротко Скорее всего и 8 вывод звонится туда же и ещё должен звонится на дроссель - схемное решение такое однако.
