Текущее время: 04 май 2024, 08:08
skript08208
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Wind 7) матрица в тест режиме Добавлено: 10 авг 2015, 16:50 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 01:06 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 33 Откуда: Lutsk
Есть Lenovo G500. При включении мигает разными цветами матрица. Платформу точно не знаю потому и написал Wind 7. Ноутбуку пол года, в гарантийном отказали. Не бит, не залит. Хочет запустит матрицу а хочет - нет. На внешнем мониторе работает. Матрицу менял - не помогло... При запущеном виндовс скачал с оф сайта прошивку биос, запустил с ексе файла, система сама перезапустилась и автоматически начала прошивку из под доса, но такой ход тоже не помог... Почему делел прошивку биос - однажды включился, зашел в биос, думал мол настройки кто-то менял, как только вернул до заводских сразу же стал екран опять мигать, и на внешний монитор перестал вообще подавать изображение, снял крышку, на часов 3 так отключил питание, акб, и батарейку на плате, тогда вернулось все на свои места.... Вот такая проблема...... какие мысли у кого помогите плиз, уже и не знаю с какой стороны копать.... Еще шлейф попробую подкинуть....
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Wind 7) матрица в тест режиме Добавлено: 10 авг 2015, 16:58 |
skript08208Цитата: Еще шлейф попробую подкинуть.... Я бы тоже с этого начал.
