Текущее время: 21 май 2024, 04:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 18:51
Принесли ноут DNS W270ELQ,с симптомом не включается,при осмотре платы заметил что выгорел PU7 P2808 заменил старта нет потребление примерно 60 миллиампер сильно нагреваются PR226 PR227.Аналогичные схемы скачивал но пока не разобрался если у кого есть схема поделитесь.Чуть позже замерю напряжения и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:46
Халява, Сэр
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEL/
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:05
shat писал(а):
Халява, Сэр
Благодарен вам Сэр.Отпишусь по результатам исследования.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 47 секунд: ----------
shat писал(а):
Греется на самом деле резистор PR227 при подключении ЛБП потребление примерно 40-50 мА·ч без нажатия на кнопку, при нажатии кратковременно 60-70 мА·ч. По схеме, 4 (USB_CHARGE_EN) вывод P2808 через резистор PR227, соединен с входом 82 IT8518. Другого пути нет,посмотрел по схеме.Остается выпаять IT8518, если потребление исчезнет то кз в IT8518.Единственное не могу понять на выводе 4 P2808 должно быть 18 вольт?Что вы думаете сударь?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:36
restore
Откуда там 18 вольт если она к KBC приделана?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:15
Вот и я не пойму,может так и должно быть,P2808 рабочий,может все таки выпаять KBC и проверить питание снова?На сколько мне известно состав P2808 примерно такой
.Может есть нормальный datasheet для P2808 где описывается внутренняя структура я не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:23
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 08#p474062
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:39
restore
Вот так сделайте
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 08#p574075
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:09
Если там 18 Вольт, то случился "десерт".
Перемычку с резистором лепили за неимением и на самом деле имели потребление от батареи в выключенном состоянии. Теперь 2808 есть в продаже и следует поменять ее и мульт. Возможно ещё и прошить биос, если коцнуло. 18 Вольт...шутка ли!?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:04
Я ничего не лепил,я сразу заменил P2808 на новый и никогда не собирал сборку взамен P2808.Сейчас стоит P2808 рабочий ,до меня меняли его после замены все равно он сгорел было кз на нем.Я заменил и включил через ЛБП чтобы избежать проблем.Сейчас все так как писал выше.Закажу мульт посмотрим что будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
shat писал(а):
Вот так сделайте
У меня еcть P2808. Лучше сделать так,чем ставить новый?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Спасибо огромное Вам, судя по схеме там должно быть как раз чуть ниже 19 вольт,если я не прав поправьте.Вывод 2 P2808 соединен к VIN и через резисторы подключен к выводу 4.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:25
restore
Вопрос спорный, но при такой халтуре 18 Вольт на КВС не прилетает никогда. :-):
18 Вольт убивают КВС "сразу и нафиг" (с) Яцына
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:37
По схеме, на 4 выводе 2808, должно быть 0В при наличии сигнала ddon и 3,3В при его отсутствии. Это как очевидно лог 0 и лог 1, которые и воспринимает мульт как команду к выборочному задействию каких то потрошков. Например зарядку по USB при выключенном буке. Поправил.
18В в мульт, это фатально для него.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:36
Согласен с вами и ни разу не видел чтобы на мульт или какую нибудь другую логику поступало более 5 вольт.После резистора PR227 нет 18 вольт, только на стороне соединения с 4 ножкой.Мульта пока нет в наличии не заменял.Может мой мультиметр не правильно измеряет.Сегодня возьму другой сделаю все возможные замеры и отпишусь.Спасибо еще раз всем.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:54
restore
А вот я видел это неоднократно - дохнет всегда.
Как только больше чем питание + падение входного паразитного диода делается так сразу "пердык" приходит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 18:46
Я видел всего раз на БП от Asus ADP 180HB D,поднял его.Вот там в первичной цепи собран умножитель напряжения и на микросхему подается более 300 вольт.Сейчас произвел замеры.на плате где кнопка включения,на самой кнопке включения 10v,идет с 3 ноги M_BTN P2808.Непосредственно на 3 ножке P2808 18 v, через резистор до кнопки доходит 10v.На плате кнопки включения питания LED L_3.3v присутствует.После резистора PR227 0.4V идет на EC,до 18v 4 ножка P2808.Попробую заменить еще раз P2808 может бракованный с Китая приехал.
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
Заменил P2808 все так же,но при этом выпаял резистор PR227 который идет к EC.При подключении к БП потребление стало 0,02 А.ч остается а на самой кнопки включения 18v.Нужно разобраться, почему на выходах такое большое напряжение.Заметил что на плате физический отсутствует PQ73,судя по фоткам так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:29
Резистор не в обрыве?
С Китая может приехать все что угодно... сам на эти грабли наступал. Итог - два спалёных мульта, третий не стал испытывать сим непонятным чипом - заменил перемычкой и резистором...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:40
Приветствую siberian.Заменил, все также.Попробую перемычкой посмотрим что получится.Так как по схеме больше ничего нет.Как проверю напишу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:38
Замеры с рабочей платы. Зеленым - дежурный режим, красным после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 02:00
Сегодня не было времени заняться платой, занимался другими.Пришел домой посмотрели схему с другом и все стало понятно как работает P2808, захожу сюда и тут ваша картинка подтверждающие наши расчеты (при наличии на 3 ножке питания на четвертой получаем 0 так как открыт транзистор pq12 и pq15 он в свою очередь сажает 4 линию на землю)как так должно быть и тд.)Cейчас 1:30 завтра буду в сервисе нужно сделать еще пару замеров после напишу что получилось.Резистор PR226 не в обрыве.Спасибо еще раз всем.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 07:57
Если ты про эквивалентную схему, а вернее ту, которая применялась на платах Clevo до применения P2808, то ваши выводы не верны. До нажатия на кнопку, PQ12 закрыт...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:34
Добрый день,нет я имел ввиду платы уже с установленный P2808.Хотя изначально думал как раз наоборот,что с P2808 до нажатия на кнопку, PQ12 закрыт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:12
Заменил мульт,все тоже самое, делал перемычкой, напруги в норме но старта нет,на кнопке 0v.Заменил шим 6182 LDO 3.3V а вместо 5V 4.80V .Вернул P2808 на место по прежнему греется PR227 на 4 ноге 18v вместо 3,3v.Потребление платы 0,06 мА при подачи напряжения 19V.На EC_BIOS 3,3V 8 нога на ME_BIOS нет вообще питания завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:13
restore
Вернул бы перемычку. Уже несколько тем видел где Siberian говорит о плохих 2808... и не только он. Обжигаются люди.
Да, EC прошить не лишне после всех приключений.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 01:55
Завтра буду пробовать по разному. Нужно дамп поискать.Дело не в P2808, поставщик надежный, проверен временем,завтра подтвержу экспериментом работу P2808.Думаю где то кз на плате.Даже если подать 19v на 2 ногу то на 4 ноге через 120Kом никак не может быть 18v.Спасибо за поддержку, эта плата у меня уже несколько месяцев, за это время много буков починил,вернулся к ней сейчас время позволяет.Очень интересно найти проблему, понять и простить).Спасибо всем за внимание.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 03:26
4.8в это нормально
на ME_BIOS питание подается после нажатия кнопки вкл. 3.3VS включается после снятия слипов хабом.
подними 4ю ногу и посмотри сколько на ней напряжения, потому как
18в на 4й ноге могут идти только с этой "проверенной Р2808" и идут они прямо на мульт.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:56
Приветсвую всех.На мульт не идет 18v всего 0,5v на дорожке к KBC, 18v между 4 ногой и pr227 а после 0,5v.Выпоял P2808 подаю на вход (2 нога) 19v на выходе (4 нога) 15v получается P2808 бракованная судя по внутренней схемы P2808? Как я писал ранее почему на 4 выводе 18,потому что без микросхемы, на плате сделал замеры, на 4 ноге 3,3v на 3 ноге 5v нормально это?вместе получается 15+ 3 примерно поэтому 18 v.Сейчас соберу перемычко без диодов как советовал orbit в одной из тем.
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
Переделал 2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка.На кнопке 3,3v появилось при нажатии опускается до 0,02мА но старта нет , до нажатия 0,03мА на ЛБП ничего не меняется.Буду смотреть что с мультом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:43
restore
Он помер, Вам про это уже раз 10 написали.
Теперь его нужно заменить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:59
Не помер с чего ему померать на него не было подано 18v,после нескольких нажатий на кнопку включения произашел запуск и что то шелкнуло задымелось. Это что то U47 (uSB charger)звонится на коротко дырка на корпусе.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ----------
Снял U47,произвел замеры на плате, на четвертой ноге U47 DD_ON# 3.3V на остальных ничего нету.Запуска нет без U47.Как я понял она подает питание на TPS2540.На схеме указано два варианта W/O (without) charger и W/ (with) charger. VIN1 VIN2 отсутсвуют.Заменил U47 выпаял от USB порта контроллер питания U48(это подобие AP2301MPG-13 MSOP8 в более современных ноутах).Подключить АКБ на ЛБП питание упало до 14 вольт потребление тока при этом 2A потом стабилизировалось 19v 2A но индикатор зарядки не светится,далее просто с интервалом вкл 19v 2A и выкл.Выпаял флеш EC.Сделал дамп получилось 2MB. Должно быть 4 МБ.Флеш с трудом медленно пишется и не проходит верификацию,заменил ничего не изменилось может аналог не тот поставил.Было SST25VF032B поставил MX25L3205D,по схеме MX25L3206E. Пока старта нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:12
Решил по порядку проверить условия запуска.Картина такая на данный момент после снятия P2808 и установки перемычки.
DD_ON - OK
3,3V - OK
5V - OK
RSMRST# - OK
PWR_BTN# - OK
SUSC# нет на этом все.Вспомнил до этого проверял напряжения на RTC было 0v, забыл совсем.Батарейку менял, дело не в ней.Проверил все элементы в цепи RTC.Сопротивление между землей и 3 выводом D17 25 Ом.Проверил все элементы этой цепи выпаяв предварительно.Если подключить ЛБП то никакого потребления нет 3v стабильно держится до входа r476 после r476 0,3v.Если поставить батарейку то сразу 0v.Остается заменить HUB.Других мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 01:20
Добрый день! уважаемые форумчане! Clevo моя любимая платформа) пока работал в сервисе ДНС починил их примерно штук 50 ... типовуха обычная : 1 ) дроссель на входе отпаивается. 2) PU2808. 3 ) иногда мультик. 4) биос. 5) бывает дохнет и хаб. 6) если вышла из строя шимка по питанию оперативной памяти то надо смотреть в сторону процессора и так же цепь уносит за собой 1.05В так же все танталы твердотелы и ключи в этих цепях питания (1.5В и 1.05В) само собой и процессор с оперативной памятью.
Один раз встретил дохлую микросхему возле разъема VGA(как зовут её не помню случай был единичный) она была в коротком по 3.3VS .
теперь по теме.
1)если по входу проблем нет (2 ключа и дроссель) если мульт и шимка дежурки и её обвязка живые и прошивки биоса 100% рабочие тогда будет старт платы даже без RTC батарейки(без этой батарейки происходит автостарт). кнопка включения срабатывает не сразу её нужно удерживать 1-3 секунды для включения.
2) если дохлый хаб обычно ноутбук уходит в защиту спустя 2-3 секунды после включения. это при коротком замыкании по цепи 3.3VS которые находятся на 8 ноге ME_BIOS. так же встречал короткое по цепи 5VS это дохлый стабилизатор на USB порт.
при отсутствии КЗ но с дохлым хабом обычно поднимаются все напряжения кроме CPU GFX CORE то есть графики проца. и так же 1.05VS.
В вашем случае при наличии 3.3V на фазе дежурки. при 100% исправных дампах биоса. и при живом мультике с перемычкой вместо 2808 плата должна включаться.
эти все условия НЕ при залитой жидкостью плате ) и без мех повреждений.
хотя интеловые хабы дохнут по разному....... по крайней мере я подвел статистику) и выкладываю как оно есть.
конкретно по платформам CLEVO.
извиняюсь совсем забыл . вот дампы флешек нарезанные с офф сайта clevo 100% рабочие...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:25
Здравствуйте, благодарю за коментарий,все что возможно уже восстановлено на плате, остается заменить HUB. Без батарейки возможен запуск,но сейчас 100% КЗ на линии RTC.Плата не была залита, на нее подали напряжение обратно полярности, после замены P2808 ничего не изменилось, благодаря форумчанам выяснели, что P2808 бракованный и не работает.До этого думал новое значит рабочее,можно было элементарно проверить.Пришлось много всего проверять на плате, выходит в пустую.Впроцессе, из за усталости скорее, забыл про снятый шим и запустил, соотвественно много чего погорело все восстановил.После замены отпишусь.Спасибо всем.
 ! MSF113 писал(а):
Аккуратнее с цитированием.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
в форуме DNS
v737av
5365
26 май 2015, 16:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24E0-D03 GP) не включается
в форуме DNS
kv09
5246
08 июл 2014, 18:46
kv09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
в форуме DNS
dslevsha
06 сен 2015, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w24e0-d03 gp) Не запускается
в форуме DNS
CEFIR
03 дек 2014, 12:31
SuguboToT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ELQ (6-71-W24E0-D03 ) нужен номинал резистора у мульта
в форуме DNS
strix-iwan
02 май 2016, 19:44
garmowkin Перейти к последнему сообщению
