Текущее время: 02 июн 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: HP G7 (Q5WV8 LA-8331P rev.1) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 23:24
Вечер добрый, прошу помощи.
Q5WV8 LA-8331P rev.1 нет изображения на матрицу.
invpwr_B+ 18.2V
+LCDVDD 3.3 V
+3VS 3.3V
i2cc_sda 3.3V
edp_auxn 3.3V
Замеры делал во включенном состоянии.
Больше ничего нету. На внешний монитор Все показывает и работает. В чем может быть проблема.
Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Q5WV8 LA-8331P rev.1) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 18:56
Изначально с какой проблемой пришел?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:38
какие чипы на борту?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:02
ноут уже пришел с такой проблемой, возможно был еще где-то в ремонте.
Видео АМД 216-0833000
АМД 218-0755097
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:17
а матрицу и шлейф проверяли?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:30
Матрицу проверил первым делом, на другой плате работает отлично, подкидывал другую матрицу, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 22:32
Если до вас был в ремонте ,может подключили матрицу на ходу вот и умер видик, у меня когда то был в ремонте ноут с такими симптомами, на внешку давал видео на матрицу нет, переходной микрухи не было, выводы уходили прямо на чип, благо клиент признался что матрицу на ходу воткнули при чистке от пыли, заменил видео чип все заработало.
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Вот похожая тема viewtopic.php?f=59&t=13139 может чем поможет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:16
Тоже практически нету элементов до видео, на днях поковыряю ее, может что упустил и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:29
Удалось выяснить, что матрицу подключили при рабочем ноуте. Тему можно закрывать. Спасибо всем кто отписался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2.0) Переделка под матрицу 40pin
begemotishe
20 май 2019, 13:36
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Compal LA-8331P Q5WV8 Rev. 1.0) Нет изображения. POST 0A
Radiolubitel
02 ноя 2019, 03:43
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5222
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 29
