Текущее время: 01 май 2024, 13:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:05
Проблема такая что не заряжает аккумулятор. Вот замеры bq727 без аккумулятора
1. 19V
2. 19V
3. 0
4. 0,12V
5. 0
6. 2.69V
7. 0
8. 3.3V
9. 3.3V
10. 0.8V
11. 0
12. 2.35V
13. 2.34V
14. 0
15. 0
16. 6V
17. 5.82V
18. 2.34V
19. 2.34V
20. 19V
На затворах PQ301 PQ302 1.5V; pr303 -200k pr308 - 150k
Менял PQ307, PQ308, PQ301, PQ302, PU301
на затворе PQ303 - 19V на истоке 2,37V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Алексей KZ писал(а):
4. 0,12V
Меняй второй ключ по питанию на входе.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:47
4. 0,12V
Заменил второй ключ PQ302 результат тот же на 4 ноге 0,12
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тьфу, тут не так сделано. P-канальные ключи же.
А короткого по B+ нет?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:15
Аппарат включается, короткого нет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда PQ301 замени. На их затворах порядка 8В должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:30
Я понимаю что должно быть 8V, но они не формируются, вопрос почему они не формируются? Делитель PR303 и PR308 соответствует номиналу 200k и 150k.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:49
BATT_OUT сколько Вольт?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:07
3,3V
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:39
Тогда получается, что открыт PQ308 и через PR307
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:26
Я предполагаю что PQ308 там сигнал BATT_OUT приходит на этот мосфет чтобы он открылся, а не pr307 открывает мосфет PQ308
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:43
При открытии PQ308 параллельно PR308 подключается PR307. И на затворах PQ301-302 не может быть 8 В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:29
Там же ещё есть PQ304 , PQ305. PQ307B.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:28
На некоторых моделях Lenovo нужно обновить прошивку АКБ, и все заработает. Она есть на сайте.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:54
При чем тут прошивка, если на затворах PQ301 PQ302 всего 1,5V вместо 8V.
Pq307 я менял писал в 1 посте.
Проверил PQ305 на первом контакте 19V, на втором 0. PQ304 на первом 1,5V на втором и третьем 19V.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Получается BATT_OUT должен быть 0, я правильно понимаю? Мне нужно искать неисправность в районе PU202?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:10
Убрал Pr307 ключи PQ301 PQ302 начали открываться на затворах появилось 8V, ноутбук начал заряжаться. Потестю его, так и оставлю если все будет гут.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:23
Все забрали ноутбук. Тему закрываю ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-798) выключается
max76
13
3222
18 авг 2016, 17:43
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
Di.K
11
4588
25 мар 2016, 05:15
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5026
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
Raydel87
15 дек 2019, 06:08
Jeka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8724
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crowntoy33, paveell, yak30sn и гости: 58
