Текущее время: 06 май 2024, 20:45
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 10 авг 2015, 22:13 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Доброго времени суток товарищи/господа спецы! Помогите разобраться, очень прошу... Аппарат с неисправностью: « Не заряжает АКБ». АКБ меналась- результат тот же. АКБ была проверена на другом ноуте- там она прекрасно зарядилась и нареканий не вызывает. При установке Заряженной батареи в ноут возникает непосредственно непонятка: Если установить только АКБ- все прекрасно работает, Если работать только от адаптера питания то ВСЕ тоже хорошо… Но если к установленному в ноут АКБ подключить адаптер происходит СТАРТ , заставка и через 2- 5 секунд отключается ноут и в циклическую перезагрузку (мигают индикатроры питания и заряда АКБ) . Если адаптер отключить – работает на АКБ. Первым делом поменяли чарджер BQ24725A, т.к. на затворе ключа PQ11 при установленной батарее напряжение 17,8В(высокий уровень, ключ открыт , питание от АКБ) , при подключении адаптера напряжение понижается до 11,8В (низкий уровень, ключ закрыт) , открываются ключи PQ9 и PQ10 ( на затворах 23,4В), но через 2-5 секунд на опять 17,8, а на ОВ. До кучи проверили ключи, обнаружился пробой в нижнем плече цепи заряда (PQ13), подозрение на пробой( плохо открывались) входных ключей, в результате поменяли ВСЕ (PQ9-10-11-12-13) ( пред установкой проверив на пробой и закрытии/открытие). Не изменилось ничего… опять по отдельности –все гуд, вместе через несколько секунд переключается на АКБ, отключат адаптер. Осцилом понаблюдали за поведением сигналов АСОК и ACDET . АСОК при подключении адаптера поднимается в высокий уровень (на затврорах PQ11 11.8, на PQ9 и PQ10 23,4) , но секундно проседает до нуля и поднимается обратно,но после этого на на затврорах PQ11 17.8, на PQ9 и PQ10 0В. Работаем от АКБ … Из даташита на BQ24725 на стр.14 видно , что АСОК зависит от VCC и ACDET. VCC 19,2В, ACDET( без АКБ) 2,55В, с АКБ 2,48В мало????. При пропадании ACDRV ACDET не меняется, скачет АСОК. Причем при подключении адаптера ШИМ пытается начать зарядку АКБ, на затворе PQ12 проскакивает генерация, по потом тишина, постоянный уровень 11,2 ( тоже вопрос как он там оказывается?). Прецезионики-резисторы в делителе пропаяны, хотя номиналы их отличаются от схемы PR60 253Ком (260Ком), PR63 147Ком (154Ком), PR65 63Ком (66,5Ком). В них кроется косяк???. Буду благодарен за любую помощь
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 11 авг 2015, 15:49 |
Подпаял в паралель к 154(147Ком) резистор на 120Ком. Сейчас на ACDET 2.9V. При вставленной АКБ если подключить адаптер (ЛБП) , не нажимая кнопку включения, идет заряд батареи, потребление ~2А ( уменьшается). На pq12 генерация, на затворе pq11 12.2V. Все вроде бы колоситься, Но до нажатия на кнопку питания. Нажимаем АСDRV в низкий, ВАТDRV в высокий уровни- работа от АКБ. Потребление от ЛБП 0. При зараяде на SCL/SDA ШИМа генрация есть, на АКБ на 5,6 ноге тоже. АСОК не проседает при нажатии на кнопку. Не понимаю, что происходит после нажатия на кнопку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 11 авг 2015, 18:21 |
Andrew_Kovrov писал(а): Не понимаю, что происходит после нажатия на кнопку. Увеличение потребляемого тока от БП...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 11 авг 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Andrew_Kovrov писал(а): Нажимаем АСDRV в низкий, ВАТDRV в высокий уровни- работа от АКБ. Потребление от ЛБП 0 провода от лпб тонкие
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 11 авг 2015, 19:17 |
не понял причем тут провода ЛБП от родного адаптера та же картина ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- The gate drive voltage on ACFET and RBFET is VCMSRC+ 6V. If the ACFET/RBFET have been turned on for 20ms, and the voltage across gate and source is still less than 5.9V, ACFET and RBFET will be turned off. After 1.3s delay, it resumes turning on ACFET and RBFET. If such a failure is detected seven times within 90 seconds, ACFET/RBFET will be latched off and an adapter removal and system shut down is required to force ACDET < 0.6V to reset the IC. After IC reset from latch off, ACFET/RBFET can be turned on again. After 90 seconds, the failure counter will be reset to zero to prevent latch off. With ACFET/RBFET off, charge is disabled.
Взято ДШ. Где посмотреть это: "and the voltage across gate and source is still less than 5.9V" ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- еще непонятнее.... АКБ в ноуте без нажатия на кнопку зарядилась до 100%(загорелся синим индикатор зарядки). После этого с подключенным адаптером скнопки стартанули ноут. Сиситема заработала от адаптер!!!! В винде АКБ видится "100% заряжено". Отключение/включение коннектора адаптера отрабатываются адекватно-проявляется значок 99%, заряжается/заряжено. Но если дать батарее разрядится ниже 90%- та же петрушка, при подключении адаптера переключается на АКБ....и не заряжает соотвественно
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 11 авг 2015, 22:19 |
Andrew_Kovrov писал(а): причем тут провода Вы описываете все в точности как у меня но мне лень менять провода. При посадке на входе до 18.5 мать думает что нет бп.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 00:16 |
PQ11 менял 2 раза. махну и третий (благо есть пока на что). Разъем гляну, напругу задеру. С утра о результате отпишусь. Смутили с биосом. шить / нешить. ЕС с флехой внутренней, прогер есть, да прошивки тут все метровые на ЕС, и вродь как из внешних флешек...
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 14:39 |
разеъм пропаял при напргуге на ЛБП 20В, ACDET 2.8, при нажатии кнопки приподнимается(???) до 3(смотрю осцилом), ACOK остается 3,3, ACDRV уходит в ноль PR41 0.0ОМ -тестер не показывает 2 знаков после запятой (по схеме 0,02) PR52 0.0ОМ ( по схеме0,01) Снял PQ11, но замечено что В+ проходит через вн.диодPQ12, ноут стартует от АКБ, откидывая адаптер, PQ12 греется не дуром конечно. это же косяк?? при этом, как я писал выше, до нажатия кнопки идет заряд АКБ, на PR41 напруга 17,8 (на ЛБП 20В) после нажатия на кнопку адаптер отваливается, питание от АКБ ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- резисторы 2.2 ома и 4.7 ома в районе шима заряда заменил как вhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=23436 ничего не изменилось при снятом PQ11 на 4 контакте( затворе) происходит переброс 11,8 до 17,8 В -переключение на АКБ, В+ прет через диод мосфет PQ12 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 12 секунд: ---------- Замеры на чарджере З/У 1 19,11 2 19,11 3 19,08 4 25,2 5 3,3 6 2,91 7 0 8 3,3 9 3,3 10 0,8 11 2,3 12 2,3 13 2,3 14 15 0 16 6 17 5,9 18 2,3 19 2,3 20 18,8 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- з/У+ акб кнопка не нажата 17,89 17,94 18 24,2 3,3 2,7 0,56 3,3 3,3 0,8 12,6 12,6 12,6 1,27 6 18,76 16,78 12,97 17,9 ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- з/У+ акб кнопка нажата 11,18 11,15 11,11 0 3,3 2,91 0 3,3 3,3 0,8 17,89 11,7 11,7 0 6 11,33 0 0 18,87 ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- сейчас опять АКБ практически зарядилась( потр. на ЛБП 0,5А) включается -не отбрасывает адаптер. такое чувство , что при токе выше 1,2-1.5А происходит байда с отключением адаптера
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 17:36 |
sergei21 писал(а): 18.5 мать думает что нет бп вот ведь писал это а у вас 18.6 а должно быть под нагрузкой 19в сколько напруги до ключеи и после них сколько падает на них ?
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 18:03 |
на ЛБП 19 потреблени 0,72 -на кнопку не нажимаю, акб заряжена на дрейне 18,84 на сорсе 18,83 гейт 24,93 pq10 на дрейне 18,82 на сорсе 18,83 гейт 24,93
yf ACN 18.81 ACP 18.82
пока акб заряжалась при большем потреблении значения были меньше ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- сорри при полной зарядке батареи сейчас пишет потрбление 0,36А ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- сейчас включился с АКб (без HDD) потр 1,1А pq9 D18.3 S18.28 G24.4 pq10 D18.26 S18.28 G24.4
acn 18.23 acp18.26 ---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ---------- при потреблении тока выше 2А происходит отключение от адаптера на стоке Pq10 напряжение падает до 16,5-17,1 В
как бороться с этим??
величина тока потребления/ зарядки определяется в IOUT ? ILIM?
olkoolko
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 19:27 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 20:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 18 Откуда: ternopol
Andrew_Kovrov писал(а): на ЛБП 19 потреблени 0,72 -на кнопку не нажимаю, акб заряжена на дрейне 18,84 на сорсе 18,83 гейт 24,93 напряжение 19 проседает при нагрузке 0,72 а чем выше потребление тем больше проседает напряжение вплоть до критического и чарджер отключает лбп. чтото сам лбп не держит напряжение 19 или потери на проводах от лбп. на родном бж также будет? напишите измерения в измерениях 19 нога работа от батареи - пишет 0в а на 12, 13 11,7в - наверно ошибка?
Последний раз редактировалось olkoolko 12 авг 2015, 20:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 12 авг 2015, 19:28 |
с родной адаптер 19В 4,74А - с ним та же байда На ЛБП ампераж стоит 4,5А -ограничение в КЗ не уходит , максимально потреблял 2,3 А при зарядке АКБ без запуска системы ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 43 секунды: ---------- olkoolko писал(а): в измерениях 19 нога работа от батареи - пишет 0в а на 12, 13 11,7в - наверно ошибка? Скорее всего опечатался с родным(и подменным заведомо исправным) адаптером поведение такое же. Включаю, смотрю за напругой на затворе PQ12: сначала 12В, через 3-5 сек 17,9В- ушел на АКБ. Почему нет выключений ноут без АКБ с адаптером- там потребление с запущеной системой и тестом АИДА за 3 А зашкаливают...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 13 авг 2015, 00:19 |
Andrew_Kovrov писал(а): затворе PQ12: сначала 12В, через 3-5 сек 17,9В- ушел на АКБ тут нужно смотреть осцилографом а не тестером. если вы правы и на затворе появляется такое напряжение то здесь и нужно смотреть . это равносильно кз между В+ и + акума . Andrew_Kovrov писал(а): тестом АИДА за 3 А зашкаливают... на В+ сколько в этот момент ? запусти одновременно 7-zip тест производительности и FurMark вырубиться или нет ? аида как то не правильно грузит бывает .
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 13 авг 2015, 13:05 |
перепаяли провода на 2,5кв.мм. Следили за В+( без АКБ) с новыми проводами просада 19В не было ( со старыми был ), но подключение АКБ -снова отвал адаптера. Напряжение смотрели на дрейнеPQ10 и на 2-ой ножке PD6. С оригинальным адаптером один в один. Если выключить ноут, переткнуть адаптер- идет заряд АКБ, потребление2,07А на В+(acp/acn) 18,8D , не плавает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- еще было замечено: при замене мосфетов АО4466 при проверке внутренний диод вызванивает0,536В, при впайке на плату диод уже 0,43. Причем это на 2-х парах замечено (из-за этого менял первую пару)-на столе 0,53...на плате0,43
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 13 авг 2015, 19:26 |
c 100% заряженной АКБ запускается , зарядка не отваливается все ОК стоит чуть подсесть-отвал в выключенном состоянии -заряжает на ура провалов ни на ACDET, ни на В+, ни на Vin нет ступор
siberian
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 13 авг 2015, 22:19 |
Andrew_Kovrov писал(а): переткнуть адаптер- идет заряд АКБ, потребление2,07А Ток слишком большой... Был на днях такой казус с НР - без включения нормальная зарядка АКБ. Как только загружается ОС - БП уходит в защиту и зарядка АКБ прекращается. ЛБП - 5А... подключаю в параллель еще 5А - все ОК! Потом выяснилось, что штатный БП у него 120Вт... В твоем случае мощности штатного БП должно хватать, но ток в режиме заряда должен быть меньше раза в два... Смотри резисторы PR52 - заменой, PR54, PR55
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 14 авг 2015, 11:30 |
siberian писал(а): Ток слишком большой... лежит такой LA-7912P на столе и кушает 2А при зарядке акума старт системы 2,3-3,7-3,1 А.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 20 авг 2015, 14:24 |
После долгих мытарств пришло улучшение с негативным оттенком...НО по порядку: Пытался через открытые PQ9-PQ10 прокинуть VIN- в итоге на PQ11 на затворе 25,8В (!!!), работа от АКБ,,,при этом кратковременное КЗ(на ЛБП срабатывает защита). Потом потребление нормальное. PQ11 поменял на АО4406., ПРи очередном включении-дымок Пробило звукач ALC271X (6x6), но после этого НАЧАЛО заряжать АКБ с работающей системой, правда работа ШИМа стала прибл на 100КГц (до этого было 300-400). Звукач снят -звенят только землянные площадки, по остальным сопротивление вродь норм. Звук не впаивал-есть ток 7х7, заказал-впаяю. Но объяснения этому у меня нет. Если кто хочет прокомментировать-всегда рад, но тема близка к закрытию
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a Добавлено: 22 авг 2015, 01:03 |
Andrew_Kovrov писал(а): затворе 25,8В (!!!) это нормально . Andrew_Kovrov писал(а): Пробило звукач ALC271X это очень странно . шим не как не определяет каким напряжением питается от акума или зу . а пробить могло только от высокого напряжения . ключи на дежурке проверил ?
