Текущее время: 06 май 2024, 09:33
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 12 авг 2015, 02:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
staskarabas писал(а): пробило 3 конденсатора, помогите определить ёмкость или поделитесь схемой Зачем вам емкость? Ищите на подобных платах в примерно таких же цепях питаний кондеры такого же размера или чуть больше .
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 13 авг 2015, 00:16 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
staskarabas писал(а): пробило 3 конденсатора Вы уверены, что их пробило? Вижу некое потемнение у одного конденсатора. Вы уверены, что все обведенные элементы являются конденсаторами? Что мешает отрисовать кусок схемы, выяснить принадлежность к участку схемы, измерить импедансы и сделать вывод о назначении и примерных характеристиках тех элементов, которые действительно нужно поменять? Наконец, если выясните принадлежность к определенному участку схемы - что мешает поискать доступные схемы этого участка, например, в даташитах на контроллеры? hardhaker писал(а): Ищите на подобных платах в примерно таких же цепях питаний кондеры такого же размера hardhaker писал(а): Замените их на подобные по размеру. Но перед включением замерьте сопротивление на них, может они сгорели не сами по себе hardhaker писал(а): подобный кондер по размеру hardhaker, не надо давать вредных советов, откройте каталоги производителей и сравните разброс характеристик "подобных по размеру".
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 13 авг 2015, 11:11 |
makarog писал(а): откройте каталоги производителей и сравните разброс А где эти каталоги взять посмотреть? Может у вас есть? Я их не видел. Да и вообще если сигнал проходит через кондер тогда менять его. Если он служит ролью фильтра их просто можно снять/убрать и будет всё работать.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 13 авг 2015, 11:20 |
hardhaker писал(а): А где эти каталоги взять посмотреть? Может у вас есть? Я их не видел. Есть несколько, ага, прошвырнулся по сайтам производителей керамических конденсаторов и скачал, никто их, эти каталоги, и не скрывает вовсе.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 13 авг 2015, 13:43 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
makarog писал(а): hardhaker, не надо давать вредных советов Совет достаточно полезный, сам всегда так делаю, по цвету и размеру + в таких же цепях. В редких случаях выпаиваю из пациента подобный кондёр и меряю ёмкость. makarog писал(а): Есть несколько, ага, прошвырнулся по сайтам производителей керамических конденсаторов и скачал, никто их, эти каталоги, и не скрывает вовсе. Зачем вам это в ремонте надо?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 14 авг 2015, 00:01 |
AVY писал(а): Совет достаточно полезный, сам всегда так делаю, по цвету и размеру + в таких же цепях Совет достаточно вредный, ибо дан человеку, который обозвал дроссель ака ferrite bead конденсатором, или вы тоже, "посмотрев по цвету" не заметили на фото этого? AVY писал(а): Зачем вам это в ремонте надо? Это, как и любая полезная информация, нужна как минимум для того, чтобы не ставить "подобные на глаз и цвет", почитайте и вы на досуге. Например, если воспользоваться советом выше "кондер там на 0.1uF/25v" в цепи фильтрации питания, то смысла в этом не будет никакого, без анализа схемотехники впаивание "на глаз" вообще чревато фейерверком. P.S. не совсем понимаю смысл полемики, вы лично можете ставить все, что угодно, хоть "подобный" конденсатор вместо дросселя, но советовать такое зачем? Или анализ схемотехники и чтение документации не в почете уже?
AVY
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 15 авг 2015, 16:33 |
makarog писал(а): Зачем вам это в ремонте надо?
Это, как и любая полезная информация, нужна как минимум для того, чтобы не ставить "подобные на глаз и цвет", почитайте и вы на досуге. Полезной информации очень много, но в данном случае такая информация бесполезна, как вы найдёте аналог пробитого кондёра с помощью каталога производителей? Разумеется что в процессе проектирования устройства, без каталогов и бездны необходимой информации не обойтись. Но что здесь анализировать, чтоб выяснить 2+2=4, не обязательно брать учебник первого класса. ТС не правильно задал вопрос, потому и получил соответствующий ответ. На досуге предпочитаю художественную литературу :) , технической на работе хватает. makarog писал(а): Совет достаточно вредный, ибо дан человеку, который обозвал дроссель ака ferrite bead конденсатором, или вы тоже, "посмотрев по цвету" не заметили на фото этого? staskarabas писал(а): Прилагаю фото где указанно расположение конденсаторhttp://eximage.ru/image.php?di=SQMQ Конденсатор - 1(шт.), конденсатор в центре круга. (конденсаторы - много) Дроссель, нижний кондёр и резюк сверху не брал в расчёт. Возможно "staskarabas" не правильно сформулировал вопрос. PS. Спасибо за совет. Отныне чтоб поменять коротыш по В+, буду анализировать схемотехнику и читать документацию, чтоб быть в почёте.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 16 авг 2015, 00:08 |
AVY писал(а): но в данном случае такая информация бесполезна, как вы найдёте аналог пробитого кондёра с помощью каталога производителей? Пробуйте читать внимательно, где я писал, что с помощью каталогов можно подобрать аналог? Написал прямо противоположное - полистав каталоги и обратив внимание на разброс параметров при одинаковом типоразмере - как подбирать аналог на цвет, размер и вкус? AVY писал(а): читать документацию, чтоб быть в почёте. Ваш почет, как и мой глубоко фиолетов, в почете должно быть чтение документации и мало-мало процесс мышления. Что касаемо остального staskarabas писал(а): пробило 3 конденсатора AVY - пробуйте читать внимательно
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 17 авг 2015, 21:54 |
makarog писал(а): Что мешает отрисовать кусок схемы, выяснить принадлежность к участку схемы, измерить импедансы и сделать вывод о назначении и примерных характеристиках тех элементов, которые действительно нужно поменять? Знаете складывается впечатление, что вы не ремонтируете, а только размышляете. ТС нужно поменять кондеры. Емкость я рассказал как определить, не нужно быть супергением, чтобы заменить конденсатор, еще и который не имеет полярности. Вообщем спорить не хочу. staskarabas писал(а): Объясните мне пожалуйста, где из этих тех элементов конденсатор, где дроссель а где резистор, что бы мне не путаться? Это вам надо создавать отдельную тему в соответствующей ветке форума, здесь ремонт видеокарт. staskarabas как успехи вообще с ремонтом?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 09:12 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 362.26
Сообщения: 1209 Откуда: Киров
2 конденсатора по паиталову, ёмкость не критична, и дроссель Вот раздули-то кондер в пробое скорее 1 (тот который дырлявый ), а второй звонится на массу через дроссель
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 11:16 |
tureckiy писал(а): второй звонится на массу через дроссель Каким образом включается дроссель, что через него звонится на массу? Вы бы тоже поразмышляли прежде, чем такое писать. hardhaker писал(а): а только размышляете Размышлять - это плохо? Вами предложенный номинал в данном случае абсолютно бесполезен. Поразмышляйте. Имхо бездумно менять что не попадя на похожий по размеру как минимум глупо. Размышлять и отрисовывать - не глупо вовсе. ТС, вам же предложен вариант - отрисовать кусок схемы, по нему сразу будет понятно, что есть конденсатор, что дроссель.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 11:20 |
makarog писал(а): tureckiy писал(а): второй звонится на массу через дроссель Каким образом включается дроссель, что через него звонится на массу? Вы бы тоже поразмышляли прежде, чем такое писать. Наверное примерно вот так ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- И вобще это одни пересуды, как и было написано, кусок отрисовки поможет, так-же можете поднять пробитый кондер и еще раз измерить сопротивление
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 11:32 |
tureckiy писал(а): Наверное примерно вот так Так "звонится" не через дроссель, а через пробитый конденсатор, если он не снят.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 11:49 |
makarog писал(а): Имхо бездумно менять что не попадя на похожий по размеру как минимум глупо. Размышлять и отрисовывать - не глупо вовсе. Я понимаю, что можно поразмышлять очень долго. Но у нас, например, нет времени на это, всего пара часов на ремонт, надо просто брать и делать, а не месяц сидеть и размышлять. У ТС уже карта неделю. А там всего 3 пробитых кондера! "менять что не попадя на похожий по размеру как минимум глупо" На такой же по размеру , цвету и в подобных цепях! Я выше об этом писал.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 16:51 |
hardhaker писал(а): А там всего 3 пробитых кондера hardhaker, все же найдите 10 секунд времени и внимательно посмотрите картинку, или чуть больше времени и прочтите написанное - у ТС явно пробит 1 (один) конденсатор, второй может "звенеть" как по причине низкого импеданса нагрузки, так и по причине пробитого конденсатора №1. Третий элемент - дроссель, вы его тоже предлагаете на конденсатор поменять?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов Добавлено: 18 авг 2015, 17:41 |
makarog писал(а): Третий элемент - дроссель, вы его тоже предлагаете на конденсатор поменять? Я вообще не понимаю, зачем менять третий элемент. Он черный , это катушка и звонится между двумя концами накоротко. Скорее всего там один пробитый кондер, что потемневший. И больше ничего трогать не нужно, если КЗ не осталось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- makarog писал(а): все же найдите 10 секунд времени и внимательно посмотрите картинку, Посмотрел 10 секунд картинку внимательно и вуаля, там действительно дроссель , суть дела не меняет, просто ТС надо понять , что есть что.
