Текущее время: 27 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: Asus (K42JC) Подскажите элементы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:41
Принесли водолаза K42F с дополнительной платой K42JC. На дополнительной плате сгнило полностью несколько элементов. Схему на эту платку найти не могу, подскажите что за элементы! Какой то резюк или кондер, и что то трехногое в цепи кнопки включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K42JC) Подскажите элементы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:41
Здравствуйте! Эти два элемента не должны быть судя по снимкам платы. Смотрите
http://www.aliexpress.com/item-img/Orig ... 16333.html
А вообще там по идее транзистор должен стоять трехлапый и резистор.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:08
Есть они там, это точно. Точнее, были.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:08
Я так понимаю у вас на ноуте нет реакции на кнопку? На кнопку питание не приходит? Или вам нужно только название элементов?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:46
Сама плата не залита, была залита только вот эта дополнительная плата. Промыл, пропаял элементы, все целые кроме этих вот двух, которые отвалились вместе с окислами. Ноут включается сам и стартует при подключении питания, в дальнейшем на кнопки питания адекватно реагирует, но моргает подсветка матрицы. На внешнем монике все гуд. При этом дико греется хаб и проц. Напряжения дежурок, на хабе и проце в норме. Сейчас вот собрался как раз прошить флеху.
P.S. Ревизия 3.0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 19:32
Посмотрите схему от Asus K42Jv.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=14096&hilit=*K42Jv*#p14096
может поможет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:07
Да схема то есть на саму плату, но не на плату расширения. ДА я думаю недостающие элементы на той плате не при чем.
Ширнул биос, ничего не изменилось. Чего они так греются вот не понятно. Вроде так все в норме.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:18
При выпайке флехи из под хаба потек флюс. Его грели. Вернул ноут клиентам, они не согласны платить за ремонт более 5к. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS
Djonny
4107
21 май 2014, 17:47
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
1877
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
1093
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи
2939
24 ноя 2014, 16:32
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 62
