Текущее время: 04 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:39
У ноутбука ASUS X550DP проблема с аккумулятором: при подключении зарядки загорается оранжевый (типа зарядка пошла) и тут же загорается зеленый (типа зарядилось). Но при отключении адаптера, ноутбук выключается.
На клеммах аккумулятора 0 Вольт. Разобрал аккумулятор, на каждой из 4-ыех емкостей примерно по 3 Вольта, но на выходе 0 Вольт, блин.
На плате контроллера аккумуляторов надпись:
A41-X550E 112-1979H REVA
Кто-нибудь сталкивался с подобным, пробовали чинить? Что здесь чаще выходит из строя? А то я потыркался мультиметром и что-то не получается вычислить неисправность...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:43
Есть пара форумов именно по АКБ.
Там почитай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:32
MSF113, ну а ссылочки на эти форумы имеются? =)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:24
Гугл находит без проблем
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 09:52
В первую очередь не отсоединяя от контроллера зарядите аккумуляторы каждую из секций отдельно, если есть ЛБП на нем выставите 4.2 вольта, 200милиампер, можете заряжать не полностью, главное что бы больше 3.5вольт было на каждой из секций. Если после зарядки контроллер не будет выдавать напряжение проверяйте предохранитель, мосфеты и обвязку микрухи, если и тогда нет, то контроллер заблокировался.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:48
Контроллер в аккумуляторе заблокировался. Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4181
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9209
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 59
