Текущее время: 02 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Acer AL2216W не включается, нет индикации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:48
Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W, бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет.
До замены электролитов:
На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8).
После замены электролитов:
без изменений.
В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп
Заранее спасибо!
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL2216W не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:34
отсоединить бп от main если есть напряжение в норме то да Миняй транзистор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 22:50
На этом майне был ViewSonic с такой проблемой, только очень давно, решалось заменой Q8 +1.8vb пропаем U4
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:09
пробуй менять u4
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:47
Поменял? Помогло?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:08
Имеется такой моник с проблемой 1 в 1 как у автора. Транзистор менял напряжение 1.8 присутвует
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 12 секунд: ----------
На u4 3.3 вольта присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:11
Я менял и q8 и u4, моник ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer al2216w прячет изображение
в форуме Acer
NixanR
26 дек 2015, 21:11
NixanR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор acer al2216w что то с подсветкой
в форуме Acer
Alexey1919
16
6356
27 дек 2017, 16:13
shivi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AL2216W s
в форуме Acer
djsasha801
23
9304
15 июл 2020, 13:09
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации
georgiy91
15
1763
06 сен 2018, 15:05
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки
sap555
16 апр 2021, 11:25
sap555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
