Заголовок сообщения: Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Добавлено: 14 авг 2015, 17:50
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91 Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Собственно, проблема у этого огромного ноутбука - при нажатии на кнопку включения, дисплей сначала засвечивается красным, потом зеленым, потом синим, потом горизонтальные полосы, потом вертикальные полосы (последовательность мог перепутать), и так по кругу. Такое впечатление что включается какой-то тестовый режим дисплея. Иногда, правда, раза с 10-го включается этот ноут нормально. Вопрос в следующем, а как этот самый режим должен включаться принудительно? Какой кнопкой (сочетанием кнопок)? Чтоб знать, куда лезть... Спасибо!
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Добавлено: 15 авг 2015, 12:20
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Jagupop
Обычно в роли этой "кнопки" выступает поломанный шлейф.
Volich
если подать питание на матрицу, но не подавать сигналы лвдс включается тестовый режим (не на всех) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- на некоторых надо ещё что-нибудь замкнуть. короче шлейф скорее всего. но может и гпу
