Текущее время: 12 май 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:48
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат на замену матрицы. после разбора увидел, что есть залитие в районе шим дежурки и шим проца. после чистки дежурка появилась, но плата стартует и не выводит изо. кулер начинает с цикличностью работать на максимуме и в среднем режиме. есть ли у кого схема или кусок схемы на шим проца? встречалась ли такая проблемка?
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Vin на 2 и 31 ноге 0,57, хотя должно быть от 5v
прикрепил фото, на что можно его заменить?(он греется)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:23
"7717U" на что можно заменить? он из-под низа выгорел
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 20:29
На на нее же. Это МС Nuvоton NCT7717U. Температурный датчик. Стоит на многих современных Асусах и иногда на самсунгах.
а чем даташит на МС ШИМ не устраивает? На этот асус схемы не найти, только если в авторизированных СЦ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:20
Спасибо за отклик!
я просто не находил датчик у себя в донорах... а даташит я уже посмотрел.. спс за помощь
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации
antares_87
4214
20 дек 2016, 16:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 16:17
abux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается
Алексей KZ
12
5041
03 сен 2014, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент
setwork
25
8466
03 июн 2017, 19:13
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobson и гости: 25
