Текущее время: 11 май 2024, 19:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
klokol
Заголовок сообщения: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 12 авг 2015, 17:02 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Добрый день. Эту тему поднимал на нотебук1, но там, что-то тихо. Может здесь сможете помочь?? Изначально не было дежурки, поменял шим, всё заработало, два дня поработал и перестал. Сейчас нет включения. Все напряжения внорме. На кнопку реагирует, ток потребления платы с процессором и памятю около 0.3а. Мультик вроде бы все сигналы выдаёт, т.е. он живой. Проверяю ЮГ. Сигнал HW_PWRGD у меня 3.3в это сигнализирует, что юг живой. Правильно?? Какие сигналы дальше проверять?? Прикрепляю схему ноутбука. Вложение: schematic-sony-pcg61611m-vpcee-da0ne7mb6d0-amd.rar
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 12 авг 2015, 18:40 |
klokolЦитата: Сигнал HW_PWRGD у меня 3.3в это сигнализирует, что юг живой. Скорее что все питания включились.
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 12:25 |
klokol писал(а): klokol Добавлено: 30 минут назад Какой сигнал сигнализирует, что юг живой и готов к работе? Такой же вопрос и по северу. Появление изображения на экране да и то не всегда.
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 14:12 |
klokol писал(а): klokol Добавлено: 15 минут назад Как проверить осцилом, что именно север?? Какие сигналы смотреть? Это практически невозможно, приборы нужно использовать по прямому назначению.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 14:15 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
shat писал(а): Это практически невозможно Ну ведь часто при дохлом севере нет обмена на LPC...
orbit
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 14:44 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
BaserLexx писал(а): при дохлом севере нет обмена на LPC И при дохлом юге и при дохлом проце обмена может не быть. Так что точного признака дохлости севера лично я не знаю. Он может получать питание, иметь сопротивление по постоянке в норме итд и в то же время плата не работает. Смотрю на плату под севером, если коричневая, это тень тяжелого прошлого, можно менять не сомневаясь, если светлая, то можно перед заменой деликатно дунуть на кристалл. Заработало - замена. Лезет туда практически все что есть под рукой, конечно зная как. klokolКак дуть на север, наверное не описывал только ленивый, воспользуйся поиском.
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 14:45 |
BaserLexxЦитата: Ну ведь часто при дохлом севере нет обмена на LPC... При дохлом Юге, процессоре, отвале сокета, KBC и слетевшем" БИОС частенько тоже. Итого диагностика получится из серии "чего то сдохло".
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 15:39 |
klokolЦитата: Вот вопрос - при сдохшем севере мультик ничего не выводит на LPC шину. Инициатором обмена по LPC в стандартной версии является процессор. И как правильно написал DMS смотреть надо ресет. Забыл написать - для начала нужно посмотреть читает ли KBC свою программу из флэши, да и БИОС перезаписать неплохо.
klokol
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 13 авг 2015, 16:32 |
RSMRST# поднимается - 3.3в. Биос читается, импульсы бегают. Не пробывал перезаписать биос, т.к. два дня ноутбук проработал, на всякий случай сейчас поищу биос, на сайте производителя лежит апдейт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 14 авг 2015, 15:59 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
klokol писал(а): RSMRST# поднимается - 3.3в. В нормальных буках, это PCI_RST# на мульте, а здесь надо смотреть CPU_LDT_RST#... klokol писал(а): Какие это сигналы? Это сигналы на шине LPC...
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 16 авг 2015, 20:52 |
klokol писал(а): по какой причине На пред последней странице схема есть диаграмма - Power Sequence/ Bon по ней и смотри...
klokol
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 16 авг 2015, 21:21 |
По ней и смотрел, дошёл до SB_PWRGD, на схеме его нет, но есть какое-то упоминание про его связь с HW_PWRGD (там иероглифы). HW_PWRGD поднимается. Следующий сигнал NB_PWRGD, если его правильно нашёл на плате, то он висит в нуле. Вот и возращаюсь к первоначальному вопросу, можно ли однозначно сказать, что ЮГ живой??? Сигналы я все по плате могу проверить, не вопрос. Я не могу понять логику работы, что какой сигнал обозначает и как по наличию/отсутствию точно опраделить неисправный чип.
orbit
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 17 авг 2015, 12:54 |
klokol писал(а): Следующий сигнал NB_PWRGD Следующий там клок CPU_CLKP/N по времени, а уж за ним NB_PWRGD и SB_PWRGD. Вот и нужно посмотреть колебает ли кварц Y12, пожмакать сокет на предмет отвала, подкинуть процессор и в конце концов заменить уже север, поскольку если бук не заливался то усадить клок мог вероятнее всего север или его графика, а так же мертвая сетка, процессор и т.д. Сигналы соотв. на стр.10, начиная с CLK_SBLINKP и ниже до CLK_PCIE_MININ. Если плата UMA то во внимание можно не брать только GFX_CLKP и GFX_CLKN. Остальное, если много времени, можно последовательно отключать и вычислять, если уж нужна академичность.
klokol
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 16 сен 2015, 11:40 |
Поменял ЮГ (218-0697020) , появился сигнал NB_PWRGD. Поменял ещё и север (216-0752001), появились посты , изображение, система грузится. Но остались три проблемы - не видит звукой чип, ethernet и wi-fi. Судя по схеме звуковая идёт на ЮГ, а ethernet и wi-fi идут на север. ЮГ ставил реболенный, а север точно новый. Есть идеи, по чему не работают???
Последний раз редактировалось klokol 16 сен 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 16 сен 2015, 11:52 |
klokolЦитата: Есть идеи, по чему не работают??? Цитата: ЮГ ставил реболенный Да и клоки если память не изменяет с него беруться.
klokol
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 16 сен 2015, 12:49 |
shat писал(а): klokolЦитата: Есть идеи, по чему не работают??? Цитата: ЮГ ставил реболенный Да и клоки если память не изменяет с него беруться. Не смотря на то, что ethernet и wifi идут на север, всё равно из-за юга могут не работать?? У меня просто такого не было.
klokol
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 26 окт 2015, 19:31 |
Добрый день!!! Опять вопрос по этому ноутбуку. Поменял юг, всё заработало. Но, залипает клавиатура. Где-то 5сек работает нормально, потом останавливается на секунду, потом опять работает нормально. В момент останова символы которые набираются - пропадают. Т.е. нужно дождаться пока оживёт и опять вводить символы. Мышка ведёт себя так же. В биосе такое же поведение, т.е. дело не в винде. Биос перепрошивал, не помогает. Из-за чего это может быть??
shat
Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта Добавлено: 27 окт 2015, 08:46 |
klokolЦитата: Из-за чего это может быть?? Юг поди с донора?
