Текущее время: 28 апр 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5635Z (Quanta ZR6), заливает матрицу белым.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:37
Добрый день! Сабж вернулся по гарантии через три дня по выдачи клиенту...
Изначально пришел с двумя экранами разделенными горизонтально, при этом загружался и т.д.
Был совсем немного залит в районе разъема матрицы (рядом стоит кварц и сеть). Отмыл - бук благополучно запустился, отдал клиенту.
Через три дня принесли снова. Описали так - работали, экран стал белым... Выкл. - вкл = то же самое.
При включении так и не услышал загрузки винды, на внешний экран тоже не было изо. Перешил биос - не помогло.
Графика встроена в север AC82GL40. ОЗУ подкидывал - изменений ноль... Махнул север - повявилось изображение на внешний...
На матрешке все так же... ((
Шлейф прозванивал - целый, питание матрицы па м/п - 3.3V, при подключении матрицы падает до 3,07V, пред на матрице живой...
На питании флешки 3.36, шевеление по SMbus вижу....
Исправной матрешки нету, подкидывал битую... )) Но там не понятно... Главное что питалово на ней упало до 2.7...
Что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635Z (Quanta ZR6), заливает матрицу белым.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так пока живую не подкинете, о чем разговор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635Z (Quanta ZR6), заливает матрицу белым.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:26
Разговор об этом:
Цитата:
Питание матрицы па м/п - 3.3V, при подключении матрицы падает до 3,07V, пред на матрице живой...
и:
об этом то же...
Разобрался сам уже - виновник торжества: U1 (G5243T11U, управляет включением).
Можно тему закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3133
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 18:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 5635z (da0zr6mb6e0 rev.e) Непонятная дичь
igor22
14 дек 2018, 23:26
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
3025
25 апр 2017, 18:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 48
