Текущее время: 17 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: HP 625 (Inventec Valima) post C5h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:25
Включается, стоит на С5h, с памятью и без.
Проц, память в разные слоты подкидывались, биос шит с офсайта.
На памяти, оба канала, висит низкий резет, до сокета прозванивается. SPD не читаем, подтяжка на CLCK и DATA есть.
Все напряжения, включая дополнительные питания проца присутствуют.
Север, юг уже заменил, сокет пропаял, soket-тестер говорит все ok (да и раньше говорил), периферия снята. С5h... :wo_ol:
Чёб колупнуть? :-) Ноут знакомого, интересно стало..
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 41 секунду: ----------
Под мелкоскопом удалось найти оборванную (подгнившую?) дорожку от резистора к югу. И завелось...
Снимать юг для выяснения подробностей чего да куда не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
eugkov
06 ноя 2015, 11:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 12:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima) не включается
Филорентий
3331
13 фев 2015, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
2N3904
27 янв 2017, 12:02
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, galiaf2004 и гости: 38
