Текущее время: 01 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: VPCEB3E8E (MBX-223 M971) Пропадает дежурка через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:30
Всем привет , помогите пожалуйста подарили сие счастье на запчасти и очень хочется разобраться и починить его.
Проблема в том , что при подключении питания поднимается дежурка +5 +3,3 на 15-20 секунд а затем пропадает. Питание флэшки биоса занижено 0,4в. Посмотрел по схеме питание флэшки берется от +3vrun , но она 0.4в. Я как понял +3vrun берется с q14b но что-то мне кажется что это напряжение не там появляется .
Помогите пожалуйста. Может и не с того начал.
Биос шил и флэшку EC тоже шил никаких изменений. Питание EC и его флэшки присутствует.
Заранее спасибо!
Схема
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB3E8E (MBX-223 M971) Пропадает дежурка через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:57
+3vrun берётся после PQ27 из дежурки только после старта, то же и на флешке биоса, на флешке ec должно быть до старта. На плате ничего не греется? Когда пропадает дежурка - проверьте, пропадают ли +ECVCC и SYSTEM_VIN - м.б. в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:41
Спасибо за совет , но подкинул проц в сокет ( до этого ничего не грелось) и подключил БП стала жудко греться шимка дежурки. Заказывал недели 2 назад у китайцев 10шт , пришлют впаяю новую шимку и отпишусь обязательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Sony mbx-223 m971
в форуме Куплю | Buy
elmont33
07 сен 2014, 07:16
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
8059
25 авг 2016, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2413
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
1903
20 апр 2017, 16:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
