Текущее время: 17 май 2024, 23:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 08:48
Здравствуйте уважаемые! Память (25L32) на половину дохлая, считывается не вся. Будьте добры, подсобите с дампом.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g7-2310er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:02
Оф. сайт не нравится?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:44
Вытаскивать из .EXE-ка не умею. :ne_ne_ne:
Если владеете способом, поделитесь?!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:53
Делюсь, изучайте - viewtopic.php?p=14150#p14150
В данном случае - любой архиватор для распаковки + PhoenixTools для декриптования.
Больше ничего не надо.
$BIDXXXXX свой указывайте (в конце слитого бэкапа / в отсеке AKБ).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:57
пробуй, а так - на форуме есть как извлекать дамп из exe...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:03
max gsm
И ещё важный момент - в этой каке работают не все модели флэшек.
Ставить лучше то что стояло
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:37
shat писал(а):
max gsm
Всё правильно, ставить можно или EN25Q32B-104HIP или A25LQ32AM.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:59
Всех приветствую! Флешку пришлось заменить, использовал "winbon 25LQ32", залил то что в архиве, мать идентичная, бук
вроде стартует и на этом все. Пост карта говорит (0С) типа клавиатура не обнаружена.
Вопрос: Скачал с оф сайта обновление биоса для своего ноутбука. Можно из него вытащить полноценный биос или в нем
только часть биоса т.е. часть ячеек с обновлением?
Просьба: Подскажите какой программулиной это можно сделать, с "phoenixtool 2.58" не мог разобраться.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:50
Т.е. все, что писалось выше - не читалось? Ни про флешки, ни про декриптование, ни про $BID? И тему не читали по ссылке выше, иначе бы вопросов по Phoenix Tools не возникало.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:19
При использовании "winbon 25LQ32" читать ничего не нужно. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:27
Извините за не понимание, я больше с железом привык копаться и далек от машинного кода.
Вы мне подскажите чем 100% можно открыть и подредактировать бинарник. В указанном файле два бинарника какай из
них биос?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:45
Разговор глухого с немым?
Сколько человек и сколько раз должны сказать, что не с каждой флешкой эта плата будет нормально работать?
Проще самому сделать, чем в очередной раз повторять.
Почту проверяйте.
Бэкап свой прошивки делали? Если да, то в конце слитого Вами файла есть строка - $BIDxxxxx. Вот по ней и выбирайте нужный файл (отражено в их названиях).
Если не делали - то тема будет иметь продолжение - как вбить серийники.
Последний раз редактировалось igils 20 авг 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:57
Цитата:
Сколько человек и сколько раз должны сказать, что с ипользованной Вами флешкой winbon 25LQ32 работать не будет, т.к. нет флешек с такой маркировкой?
Не будет даже если взять winbond с правильной маркировкой, 146% гарантия, сам проверял.
max gsm
них биос?
Зачем все эти страдания если на форуме Ваших дампов как говна в деревне?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=239345&hilit=%2Ahp+pavilion+g6+2134sr+da0r53mb6e0+rev.E+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%2A#p239345
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123055&hilit=%2Ahp+pavilion+g6+2134sr+da0r53mb6e0+rev.E+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%2A#p123055
Если конечно есть желание разобраться то это похвально, но разбираться надо самому, а не мозги коллегам плющить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:04
shat
С утра голова не работает, только дошло - он же скачать их не сможет, сообщений маловато будет.
Отправил на почту, но без DMI. Наверное зря - сам не вставит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:06
Ну пошли ему ещё инструкцию...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:44
Простите за не внимательность, в первом сообщении я указал не точное название флешки, стояла A25LQ32AM-F. И причем букварь подал признаки жизни на winbon 25LQ32.
С флешкой разобрались, вопрос закрыт.
Разобраться есть желание, "phoenixtool" говорит: Not Phoenix/Dll/Insyde/EFI BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:18
max gsm
Это похвально.
Правильная последовательность действий.(ИМХО)
1 Записать в подходящую флэшь готовый дамп.
2 Убедится что ноутбук заработал
3 Разбираться с распаковкой
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 07:24
я же писал в первом сообщении, слилось не все, есть только начало биоса. Серийник вбивать надо :du_ma_et:
За бинарники признателен, Phoenix -ом успешно открылись.
Вопрос: где на изображении мой?
Не пинайте сильно я только въезжаю :-) !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:27
Rev: 184C - 120 перед длинным номером PCID.
Вот 01847F26.bin - Ваш.
Не понял, на какой ляд те файлы, что я прислал, открывать какой-либо программой? Это уже готовые прошивки без серийных номеров - только шить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:57
залил указанный, аналогично стартует, экран темный в общем не чего не изменилось.
Интересная штука, подцепляю клавиатуру, пост карта отображает "3F" без клавы "0С". Уже нашел способ как из под ДОСА прописать серийник, а картинки нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 12:23
В какую флеш записали в итоге?
видюху дискретную можно и отключить (поиском найдете, я надеюсь, как)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:31
Залил на "Winbon".
Видюху не пробовал отключать, нет схемы. Букварь на работе, завтра попробую сообщу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:56
max gsm писал(а):
Залил на "Winbon".
Все же видно не читаете, что Вам пишут...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:29
А нахрена читать? Разбираться надо. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:35
Всех приветствую, это снова Я!
Залил прошивку на заказанную специально, оригинальную "AMIC A25LQ32AM-F" эффект тот же. Заметил на клавиатуре, "Caps Lock" моргает примерно раз в пять секунд, интернет говорит проблема с процессором. Заменить пока не чем.
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
искать процессор, какие еще могут быть соображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:48
Процик подкинул исправный не помогло :sh_ok: Может кто ссылкой на схемку поделится?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:49
Делюсь - ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 09:33
Проц-то какой подкинули взамен?
Про видео еще в августе писал....
Ну руки-то есть? В гугле/поиске набираете и сразу лезет что и как, без вас уже 100500 человек разобрались и отписались. Тыкать ссылки не буду принципиально
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:28
Откинул дискретное видео, не помогло. Коды бегут, останавливаются на "3Е".
Разобрал биос с оф. сайта, сравнил с вашим один в один. Не понял для чего второй "0188DF26.BIN".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2320DX (DAOR53MB6E1 REV:E) Нужен дамп биоса заране спасибо!
jahongir088
21 сен 2016, 11:51
jahongir088 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310er (da0r53mb6e0 rev.e) Не грузит систему.
zhura
1754
28 окт 2016, 16:11
zhura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях
Seemann
10958
10 сен 2014, 11:17
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю поддон для ноутбука HP G6-2310ER
в форуме Куплю | Buy
FearCult
08 дек 2016, 02:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку dv3-2310er
bb_l
20 окт 2018, 21:42
bb_l Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
