Текущее время: 17 май 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:27
всем форумчанам привет. тему создал первый раз, поправьте если что не так
la-7912p rev. 2.0
KB9012QF + 25L8006E
BIOS 25Q32
n14p-gE-a2
BD82HM77
аппарат не стартовал, дежурка 3.3, 5 присутствовала
АППАРАТ БЫЛ ЗАЛИТ В ОБЛАСТЬ ТАЧА, но реально на обе стороны платы попало, причём выборочно
точнее залитыми оказались следующие эл-ты
pu10 + обвес, PQ6, PQ7 (резюки заменены), Q8 Q33 (резюки заменены)
pu5 + обвес
так же следы на самих планках оперативы, на разъёмах всё чисто
с родной оперативой старт происходит, но виснет на посте 56
работоспособность востоновлена, напруга поднимается старт происходит.
пост коды бегут без проблем (распайка по lpc),
изображение есть, в биос захожу, клавка воркает, мыша работает (внешняя), тач не подключал.
но есть маленький косяк, как победить пока не понял
из BIOS не отключается при однократном нажатии на кнопку power.
только при удержании на 5 сек срабатывает отключение, но через 2 сек. опять включается.
из под винды, однократное нажатие приводит к ждущему режиму. удержание 5 сек. выключает, 2 сек. и снова включение
отсюда вопрос ,как победить и куда собственно копать
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:42
deegree76
Я бы начал с перезаписи БИОСа.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:29
сеть откиньте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:25
а сеть то я не проверил
ок, на днях попробую
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:57
биос обновлён до 2.21, косяк остался
сетевуха работает без проблем, есть ли большой смысл её сдувать ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:16
Имеется ввиду что бы она не устанавливала LAN_PME#. Должно быть лог"1".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:29
микру сдул, без изменений :-( :-( :-(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:50
А самое простое - утечка в кнопке самой после залития? Шлейф оключить и пинцет в руку..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:56
Осталось перестать гадать, взять осциллограф и начать измерения.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:52
Подкидывал шлейф от анологичной модели
Завтра попробую замыкать на прямую
Понять бы куда асцилом то лезть. Кто может заново запуск делать и почему запуска нет при выключении из винды
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:49
При наличии двухканального с записью - несложно, посмотреть что раньше поднимается PM_PWRBTN# (если вообще делает попытку падения с 3V вниз) или SLP_Sx (названия условные, без схемы).
В первом случае команду на запуск дает мульт, во втором (поднимаются SLP) хаб считает, что пора включаться сам..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:16
PBTN_OUT# 106 нога 3.3в, на внешнем питалове (на внешнем питалове + аккум) при удержании кнопки просаживает до 0
идёт выключение, после выключения появляется 3.3, старт.
при отключённом внешнем, тока на аккуме, выключается норм
на аккуме без внешки - PBTN_OUT# 106 нога 3.3в,3.3, при нажатии кнопки 0, выключение , 0 старта нет
PM_SLP_S4# 127 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт
PM_SLP_S4# 127 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет
PM_SLP_S5# нога 14 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт
PM_SLP_S5# нога 14 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет
PM_SLP_S3# нога 6 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт
PM_SLP_S3# нога 6 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 21:11
ноут забрали, хозяева и так рады что он воскрешен. жаль что не разобрался
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
764
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-571 (7912p) Включается через 3 секунды после выключения
Макс321
23 мар 2017, 00:18
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
4994
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения
ValeDeMare
15
1244
03 июн 2023, 00:13
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3630
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Plintus, prepsildo, sav5013 и гости: 22
