Текущее время: 29 май 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: V3 111P (Acer) Не запускается тачскрин
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:44
Доброго времени суток, форум.
Ситуация у меня такая: есть недобук Acer V3 111P. Из магазина на нем было 2 гб оперативы и предустановленная win8 с кучей хлама от асера. Память заменил на 4 гб, жесткий отформатировал, поставил с тем же ключом из биоса новую.
Всплыло две проблемы - с вайфаем и тачскрином. Вайфай отказывался включаться (включается в восьмерке на эту кнопку, но на пике другой ноут, а там кнопка была недоступна, попросту серая) и из винды, и из livecd 21-й федоры, других дистров пробовать не стал. При этом видится он нормально, драйвера встают, никаких ошибок как бы и нет. Хрен с ним с вайфаем, воткнул карточку от другого ноута, заработало.
Тачскрин не могу запустить до сих пор. В винде как HID-устройство определяется, но никакой реакции на тычки пальцев нет.
Собсно, это как-то лечится, или какой-то хитрый брак с завода?
Почему же не работал и вайфай, тоже не очень понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: V3 111P (Acer) Не запускается тачскрин
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:25
Драйвера и приложения все поставили с офф сайта?
Проблемы начились после формата диска,при чем тут брак?..на сайте асера есть все..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:25
Все это установлено, включая все приложения. Установил вообще весь софт с сайта асера.
Началось после замены памяти и винды, причем после замены памяти я ноут не включал вообще, сразу винду накатил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей+ тачскрин на планшет Acer A210/211 с рамкой
ALEXSHAI
08 дек 2016, 13:33
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2977
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8902
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю тачскрин на oysters tab pc i t7tv 3g 30 пин
в форуме Куплю | Buy
Superseller
23 июн 2014, 01:44
1000lcd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тачскрин для Megafon MT3A Login2 (Чёрный) Мегафон Login 2
hunter_nick
04 сен 2014, 14:54
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, galiaf2004, vlad56 и гости: 27
